O que observar na compra do Up! usado?
Olá, galera!
Sou novo no fórum e estou desbravando-o aos poucos.
Tenho pouca experiência com carros, sempre dirigi o de familiares.
Será minha primeira compra de veículo pessoal.
Pois bem, estou prestes a começar a procurar por um Up! MPI versão Move, (meu orçamento permite gastar no máximo uns $34k, então não deverá ser mais que ano 15/15).
Moro na capital paulista e, inevitavelmente, vou ter de encarar carros com uso severo, ainda que de quilometragem condizente com o ano do veículo.
O que é primordial ao procurar por um Up! no mercado de usados, no sentido de "defeitos crônicos" e de desgastes corriqueiros?
Li bastante sobre problemas nas borrachas das portas, e atentar-se ao período de troca do fluido de freio (prazo de até dois anos) mas não consegui obter muita informação a respeito do motor, câmbio, suspensão, etc.
E quanto a possuir a garantia de fábrica, é um diferencial relevante ou a análise das condições do carro em si pesa mais?
Obrigado!
(18/10/2017, 02:58)Rafael Escreveu: Olá, galera!
Obrigado!
Fala Rafael, espero que consiga encontrar um carro legal pra você! Se você for comprar um modelo até 2015 provavelmente já não terá a garantia de fábrica, então as revisões não seriam tão importantes assim se o proprietário conseguir mostrar pra você que fez as revisões de acordo com o plano de manutenção, ou seja, a troca de óleo e filtros no período correto.
Defeitos crônicos que leio bastante aqui são ruído vindo da caixa de direção, onde o pessoal percebe principalmente andando em ruas de paralelepípedos ou mais esburacadas, se conseguir testar o carro em ruas assim (que em SP infelizmente tem bastante) você pode abaixar um pouco os vidros também e ver se eles estão com folga, fazendo barulho. Muitos levaram na concessionária, alguns tiveram o problema resolvido com troca de algumas peças, outros não e alguns resolveram por conta própria já que a VW não conseguia dar jeito.
Alguns carros (meu inclusive) fazem barulho (nhéec) quando acontece um tipo de torção de carroceria, no meu caso parece vir da porta traseira, acho que é falta de óleo em alguma dobradiça ou borracha mesmo, não comentei com a concessionária pois não consigo reproduzir o ruído facilmente. O meu carro tempos atrás apresentou ruídos quando eu carregava pessoas no banco traseiro e fazia curvas, achei até que era algo da suspensão mas no final fizeram um ajuste no banco traseiro e após isto nunca mais ouvi este barulho.
Tente testar ar condicionado e veja se te agrada, som do carro, veja se o alarme está travando e destravando as portas corretamente. Veja se o carro está freando ok pois você verá que tem relatos aqui de pessoas que tiveram problemas com os freios.
O carro por ser 3 cilindros pode apresentar uma vibração diferente mas não é defeito, é característica Lingua
Ah, parece que teve um recall recente do MPi em relação à chave de seta e algo da tampa de combustível ou algo assim.
Vamos aguardar um pouco que acho que o pessoal tem mais dicas!
Ahh, tem bastante UP MPi à venda, pesquise com calma e tente ver o máximo de carros possível!
Ruído nos vidros com ele um pouco aberto é característica, parece que só agora estão conseguindo resolver, não acho que seja algo importante a levar em conta, há relatos de trocas de canaleta que pouco depois o ruído voltou, o meu mesmo trocaram o motor do vidro, melhorou mas não resolveu, a ruído reduziu creio ser mais por conta de terem mexido no sistema, ajustado, há dicas de como reduzir/resolver como retirar q borracha e colocar um “calço” uma gambiarra que funciona, devido a curvatura da porta e o vidro entreaberto gera uma folga no trilho e o vidro mexe na vibração regando ruído.
Usado qualquer um realmente é tentar identificar algum estalo/vibração (audível) da caixa de direção em uso (ruas irregulares) isso da dor de cabeça e custa caro de resolver. Colocar todas as marchas com o carro em movimento, tentar fazer uma ladeira de forma mais brusca buscando ver se a embreagem não está ruim (as vezes forçando você solta o pé da embreagem e ela ainda patina, sinal de desgaste ou algum outro problema). Freira ver se não está vibrando (disco empenado) e tal.
Revisões feita nos prazos é bem importante e diria sim na concessionária. Concessionária no geral faz um serviço Ruim e caro mas vai muito além do que muita gente deixa de fazer (a não ser que comprove com nota/os os serviçoes realizados, ninguém abre capô, olha o nível do óleo e tal e sem a obrigação de fazer pela garantia, pode rodar frouxo, pode usar óleo de fritar pastel que ninguém vai questionar, passa prazo/km (nem consideraria 6 meses mas 1 ano/10,000 é imprescindível) e etc. Fazendo na concessionária há a “tranquilidade” que o mínimo foi feito.
Fluido de freio, também não acho algo preocupante, pode ser feito a qualquer momento e há um objetivo principal com a troca que é evitar o acúmulo de umidade e não é o prazo que diz e sim uma caneta que testa o fluido e diz com mais fundamento se é necessária a troca ou não, não diria que isso importa na compra.
Verificar o desgaste dos pneus, pastilha de freio (dianteira da para ver) também não impede nada porém significa um gasto que você terá.
Carro é olhar por baixo, ver nas caixas de roda, atrás das borrachas, embaixo do capô e mala de houve funilaria (sempre fica alguma marca) e tendo ver bem se tudo está perfeito, porque já pintou algo não quer dizer que tenha problema, uma raspada de leve, um risco pode ter exigido a pintura de uma peça e se o serviço foi bem feito mal não tem.
Tem bastante coisa a ser vista e considerada porque é um carro usado, vai ter desgaste, pode ter alguma marca de mau uso mas basicamente é avaliar o que não vai significar despesa para concertar e sim a despesa normal de desgaste.
Obrigado, edsonmassao!
Vou me atentar a esses pontos ao procurar um usado e fazer um test drive bastante intenso.
Obrigado, Leovza!
Ficarei atento a esses detalhes. Vou levar meu irmão comigo, já que ele tem mais experiência com carros.
  Negociação no ato da compra Goliveira 230 464.374 16/06/2019, 18:33
  Cross Up!tsi X New Fiesta SE 1.6 X Fox Highline 1.6 16. Qual a melhor opção de usado? Ljfish 4 9.040 22/11/2018, 21:26
Última postagem: Ljfish
  dúvida de compra com problema ! ajuda ! andre 442 6 12.427 23/06/2018, 15:58
  Compra de Seminovos RomeuTSI 11 21.065 14/12/2017, 00:04
Última postagem: RomeuTSI
  kilometragem na compra de zero? HugoSantos 58 118.302 25/07/2017, 21:03
  Revisoes compra direto da fabrica Eduardo.erof 2 7.013 25/04/2017, 10:03
  Ajuda compra de 2o carro: Amarok vs Up tsi thiag-o 12 26.544 27/05/2016, 12:21
Última postagem: girardi
  Dúvida de compra - Banco é desconfortável para pessoas baixas? anjo_ed 15 38.418 23/09/2014, 17:02
Última postagem: otaviano
