Can Bus som original (Polaridade e Cores)
08/05/2018, 09:37
Tenho um VW Up Move 2015 que saiu sem o som original.
Comprei o mesmo no ML juntamente com o chicote traseiro,instalei e tudo correu bem, apenas não consigo identificar quais são os fios can bus, preciso saber que cores e qual é o Can + e o Can -
Desta forma o som funciona porém não desliga quando tiro a chave do contato e nem altera o tom das luzes dos botões quando acendo os faróis.
Obrigado!!
09/05/2018, 10:38
Resposta: #2
RE: Can Bus som original (Polaridade e Cores)
Preciso saber a cor dos 2 fios que ficam próximos ao conector OBD2 onde swerão conectados os 2 fios Can+ e Can-
Obrigado
  Existe crossover no som original edney 15 29.549 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.740 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 46.389 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.896 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 110.739 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.762 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.208 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.758 22/01/2020 12:21
Última Resposta: Rafael Calil Ayres
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.270 25/12/2019 17:07
Última Resposta: Antonio Fernandes
  Volume do som original CROSS UP 2015/16 FERNANDO OLIVEIRA 0 3.343 16/12/2019 16:15
Última Resposta: FERNANDO OLIVEIRA
