Montando Set utilizando Composition Phone do UP 2018
Boa tarde pessoal, comprei um UP TSI 2018 e já veio com o Composition Phone, então estou querendo utilizar ele junto com um set que estou pretendendo montar, o som original é bom, mas falta aquela pegada e também não tem grave...
O que acham? alguém já montou algum som utilizando esse sistema do UP?
Vou colocar nas portas https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...430rms-_JM
Estou com dúvidas sobre um módulo pra tocar esses kits acima e um para tocar algum subwoofer .
Qual sub casaria bem com essa configuração?
sinceramente, trocas os falantes das portas não ira mudar quase nada.
O que faz mesmo diferença é um sub, pequeno mesmo de 8 polegadas já da conta.
Em baixo do banco do motorista ou na mala mesmo.
Cara, trocar os falantes das portas irá mudar bastante coisa. Principalmente se for esse que ele colocou aí em cima... Marca muito boa e pelo preço imagino que seja uma linha TOP !!!
Se você gosta de um grave acima (ou batendo forte) dos médios e agudos, aí sim subwoofer faz diferença. Caso contrário até meus falantes de portas originais tem grave, dependendo da música...
Mas com certeza esse set já vai fazer uma diferença grotesca, não só em volume quanto em qualidade !
Qual o seu orçamento? E o seu objetivo? Fala mais aí pra gnt ajudar. Se for SQ, SQ mesmo, já dispensa os coaxiais atrás. Se for manter os falantes te indico um módulo pras portas e um pro sub. Pras portas pegaria o mosconi one (baseado no preço e qualidade dos seus kits). Iria em um sub slim devido ao pouco espaço na mala (nada de caixa debaixo do banco) com qualquer amp classe D de acordo com a potencia do seu sub. Os pioneers slim são excelentes e se tiver bem de grana o JL10TW3. Lembre-se que para extrair toda a qualidade de seus componentes vc precisa tbm de bons cabos e portas tratadas.
  Composition phone não toca áudio Whatsapp mceli87 2 6.881 04/06/2024, 16:27
Última postagem: rogerioCWB
  Câmera de ré no Composition Phone Torradin 27 63.082 20/05/2024, 08:15
  FIAÇÂO COMPOSITION PHONE agell2 0 2.765 21/08/2023, 22:53
Última postagem: agell2
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 18.350 03/07/2020, 20:14
Última postagem: aletortatop
  Instalar Composition Phone no UP 2018 aletortatop 13 32.762 12/02/2020, 23:40
Última postagem: Torradin
  Aparelho compositon phone desligado mas os módulos continuam ligados Rafael Calil Ayres 0 3.383 22/01/2020, 11:53
Foto Tela quebrada - Composition Phone gilbertombg 1 4.636 29/08/2019, 11:06
Última postagem: ARISTEU
  Composition Phone z1good 2 6.624 06/04/2019, 17:16
Última postagem: z1good
  resetar som up 2018 gusthfer 0 6.846 06/12/2018, 06:39
Última postagem: gusthfer
  Composition Phone vazavs 5 14.902 25/05/2018, 09:59
Última postagem: danilocosta01
