Câmera de ré no Composition Phone
Amigos, andei dando umas pesquisadas e encontrei esta imagem do modelo europeu:
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=...mrc&uact=8
Seria possível adaptar uma câmera de ré como esta no UP! 2018 com Composition Phone?:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...swagen-_JM
Não gosto de aparência de gambiarras, gosto de deixar o mais original possível...
O que cham?
E aí, pessoal, alguém com interesse semelhante ou informação adicional!?
Ola, Torradin estive dando uma olhada no link da câmera de ré que vc postou, liguei para uma amigo que trabalha na VW e ele me disse que o radio conect do up 2018 é o mesmo do up europeu, então em tese deve ser possível colocar, tenta olhar no ebay a câmera OEM da VW para o UP 2018, se achar a câmera já é um caminho.
(14/09/2017, 13:33)Sérgio Escreveu: Ola, Torradin estive dando uma olhada no link da câmera de ré que vc postou, liguei para uma amigo que trabalha na VW e ele me disse que o radio conect do up 2018 é o mesmo do up europeu, então em tese deve ser possível colocar, tenta olhar no ebay a câmera OEM da VW para o UP 2018, se achar a câmera já é um caminho.
Opa!
Valeu, Sérgio!
O vendedor do ML que citei disse que a câmera serve, mas precisaria do conector para ligar ao som. Alguém aqui é um pouco mais entendido desse sistema, ou é capaz de realizar a conexão sem cortar fios originais?
Se pudessemos ver os fios desse kit do Mercado Livre já daria uma luz, Torradin! Pesquisando na internet achei este http://www.carsystems.pl/new-vw-up-low-l...d2434.html inclusive ele dá umas dicas da instalação:
Citação:VAS / VCDS Coding after installation required
Wiring Diagram:
RED - +12V constant
YELLOW - reverse light signal
BLACK - GND
Video Signal:
(QUADLOCK connector head unit) - 8X0 035 447
PIN No. 6 - transparent wire
PIN No. 12 - black wire
[Imagem: 3_max.jpg]
[Imagem: 6_max.jpg]
Opa! Olhas as coisas melhorando... =)
Falei novamente com o vendedor que disse que em o cabo para fazer pedido, só que o preço ficou bem salgado...
R$476,00 (câmera + chicote)
O que acham?
(16/09/2017, 01:38)Torradin Escreveu: Opa! Olhas as coisas melhorando... =)
O que acham?
Acho que fica meio caro pois ainda é meio incerto que vai funcionar, né? Se fosse por volta desse preço com instalação por uma loja ao menos sabemos que já sairia funcionando Hein
(18/09/2017, 14:12)edsonmassao Escreveu: Acho que fica meio caro pois ainda é meio incerto que vai funcionar, né? Se fosse por volta desse preço com instalação por uma loja ao menos sabemos que já sairia funcionando Hein
Pois é, meu amigo!
Como só vai chegar lá pro final do ano, vou pesquisando mais e amadurecendo a ideia...
Alguém tentou realizar essa instalação?
Algúem conseguiu realizar a instalação? Também tenho interesse, se alguém conseguir favor avisar aqui. Vi também que no Up europeu os comandos do ar condicionado são digitais. Será que seria possível trocar toda essa parte do painel que envolve o rádio e os comandos do ar?
  Composition phone não toca áudio Whatsapp mceli87 2 7.003 04/06/2024, 16:27
Última postagem: rogerioCWB
  FIAÇÂO COMPOSITION PHONE agell2 0 2.857 21/08/2023, 22:53
Última postagem: agell2
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 18.440 03/07/2020, 20:14
Última postagem: aletortatop
  Instalar Composition Phone no UP 2018 aletortatop 13 32.908 12/02/2020, 23:40
Última postagem: Torradin
  Aparelho compositon phone desligado mas os módulos continuam ligados Rafael Calil Ayres 0 3.418 22/01/2020, 11:53
Foto Tela quebrada - Composition Phone gilbertombg 1 4.666 29/08/2019, 11:06
Última postagem: ARISTEU
  Composition Phone z1good 2 6.664 06/04/2019, 17:16
Última postagem: z1good
  Multilaser Rock 4 - P3325 + câmera de ré marcelinho1979 2 7.068 16/07/2018, 07:39
  Composition Phone vazavs 5 14.968 25/05/2018, 09:59
Última postagem: danilocosta01
  Problema no Composition Phone mateussalencar 0 5.537 07/04/2018, 23:40
Última postagem: mateussalencar
Usuários navegando neste tópico: 10 Convidado(s)
