Palheta do limpador traseiro
Pessoal,
Algum de vocês já trocou a palheta traseira?
A minha tá uma porcaria. Fui na ccs e me pediram R$110 (!!!) por ela. Procurei em auto peças mas todos aqui na cidade me falaram que as fabricantes ainda não estão comercializando esse modelo de 10" do up no mercado paralelo.
Olha já experimentou retirar ela e lavar com sabão de coco?
Não tem melhor coisa para borracha!
Qualquer dificuldade procure uma auto Center, alguns vendem só o refil, desmontam sua palheta e trocam só a borracha. A marca de refil que conheço é a Suíça tech, eles têm o refil tanto para as palhetas normais como as modernas como a do up!
(27/09/2015, 17:33)Alexandre Bahia Escreveu: Olha já experimentou retirar ela e lavar com sabão de coco?
O sabão do coco ajudou um pouco, mas não resolveu.
A notícia boa é que a VTO já está fazendo um modelo especifico para o Up! Já achei num Auto Center aqui da cidade por R$30,00.
Comprei a paleta VTO traseira pro meu Up e odiei.
A dianteira comprei Dyna e está dentro do esperado. Percebi que não é de qualidade semelhante às que vieram no Up
Move Up!
Palheta é uma coisa que barata não é bom infelizmente.
Não sei se a qualidade adequada exige um maquinário muito caro, uma produção muito cara... Sei que se quer uma palheta boa, tem que ir de original ou Bosch aerotwin e nenhuma delas é barata.
Depois aí iria numa Dyna porém já sinto que tem um degrau abaixo.
Já troquei o refil da minha pela Suíça tech, produto suíço, de qualidade, ela limpa muito bem mas não é igual a original nova que seca a perfeição, sem deixar nenhuma linha.
No mercado livre você acha essa paleta por 35 dilmas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...-vw-up-_JM
Se a qualidade é boa, eu não sei.
Esse refil da Suíça Tech, é fácil de encontrar?
Ela já vem no tamanho certo para as palhetas do parabrisa do Up ou tem que cortar e adaptar?
(15/11/2015, 14:00)Massa Escreveu: Esse refil da Suíça Tech, é fácil de encontrar?
É meio difícil de encontrar.
Todo refil é universal, tem alguns modelos para atender determinados tipos de palhetas porém todas vem um tamanho grande que deve ser cortado, porém é muito fácil, você tira a original, pega a nova, corta exatamente no mesmo tamanho e coloca de volta.
Tem uns mais fáceis, outras mais difíceis, é relativamente fácil fazer a troca porém precisa alguma habilidade, tem tutorial no YouTube que ajuda.
(15/11/2015, 12:47)Leovza Escreveu: Palheta é uma coisa que barata não é bom infelizmente.
Coloquei a original na dianteira, consegui por R$165 na ccs. Realmente é superior a Dyna que estão pedindo R$ 95 por aqui.
A original que veio no carro durou 1 ano. A outra original que coloquei já tem uns 8 meses.
  Para barro Traseiro para o UP Gabira 1 6.686 24/06/2021, 17:48
Última postagem: Keper
  Plotagem Parachoque Traseiro e Dianteiro rafaeltanner 13 28.252 18/04/2021, 17:40
Última postagem: mlflanker
  Pintura de emblemas dianteiro e traseiro deltanovember 3 9.139 21/12/2018, 13:18
  Alguém já colocou Spoiler Traseiro ? luciano_f 12 27.087 25/05/2018, 00:19
Última postagem: Cadu5000
  Esguicho Limpador Parabrisa dogmarley 8 15.088 03/06/2017, 22:50
Última postagem: MBarroso
  ENGATE( SENSOR TRASEIRO) flamariongomes 4 11.579 22/06/2016, 23:22
  Pintura das Calotas e Parachoque Traseiro FernandoSampaio 5 12.220 02/02/2016, 08:25
Última postagem: FernandoSampaio
Dúvida Chave Seletora de Farol de Neblina e Caixa de Rodas Traseiro aohashi 2 8.924 20/11/2015, 15:56
Última postagem: aohashi
  Retrofit do Sensor de Estacionamento Traseiro blackcat 0 6.064 29/08/2015, 11:23
Última postagem: blackcat
