Som Original - manta acústica vale a pena?
Música
Pessoal, tenho um Cross Up TSI que já veio com o som original, mas apesar de bom, não é tão bom quanto era do meu Polo.
1) Alguém já instalou manta acústica nas portas mantendo o som original, deu uma boa diferença?
2) Vale a pena colocar manta na coluna A, atrás dos tweeters?
3) Já li que as presilhas costumam quebrar ao retirar o forro da porta e da coluna A. Alguém sabe qual o modelo/código dessas presilhas? Quero deixar umas de reserva, pois eu mesmo vou instalar a manta.
Agora já pensando em eventuais upgrades...
4) Vale a pena instalar um Soundigital 250.2D usando os falantes originais? Ou é desperdício?
Valeu! Alegre
Quando troquei o falante coloquei como de costume um pedaço de manta apenas próximo do falante, faço isso para evitar vibrações/ruídos. Cada carro tem uma acústica, para melhorar consideravelmente só se fechar a porta toda porém se amanhã tiver algum problema na porta terá problemas com garantia.
Manta atras do tweeter não sei para que... ele não gera vibração muito menos grave.
É até difícil soltar a coluna A, a peça é presa com 3 grampos de aço bem resistentes, se quebrar algo será o suporte do grampo na coluna de plástico. Para soltar recomendo uma chave de fenda longa e grossa para auxiliar, se for fina você vai até envergar, aí force com a mão ou uma espátula própria o topo da coluna tenta tô abrir, enfie a chave de fenda até 1o grampo e force ele abrir, e vai assim até o último, simplesmente puxando a coluna você vai quebrar a base do grampo ou até danificar a coluna pois o grampo é muito forte, creio que seja por questões de acidente ele não soltar a toa com a torção da coluna.
Não acho que ficara satisfeito amplificando, o falante original é bem limitado, melhorar sempre vai mas não acho que compense o investimento e trabalho.
O carro vem com os bafflers originais de plástico né? Deve ser isso que vibra um pouco... quando abrir a porta para por a manta vou tirar o de plástico e colocar um de MDF.
Mas só vou fazer isso depois de descobrir quais são as presilhas da porta para eu comprar, pois sei que vai quebrar.
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.436 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 9.331 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 31.651 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.237 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 49.038 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.530 08/02/2021, 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 115.389 09/01/2021, 08:06
Última postagem: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.258 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.348 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
  som original andreluf 0 4.542 23/08/2020, 08:53
Última postagem: andreluf
