Problema vidros elétricos
Estou com um problema nos vidros....
Começou que o vidro quando ia fechar, o mesmo subia até o final e depois voltava na metade, isso foi aumentando que as vezes tenho que abaixar todo e subir várias vezes até ficar fechado por completo.
É quando aciono o alarme o vidro subia e descia e fechava de novo, tipo, dia de chuva, se eu deixasse um pequeno vão para entrar ar no carro, e saísse e fechasse no alarme, o vidro em vencer fechar e parar ele abria tudo e fechava de novo, pronto, deu merda que já ia molhar tudo.
Ok, não satisfeito o fdp agora dispara, ligo o alarme ele fica abrindo e fechando, tenho que desligar e ligar o alarme umas duas vezes para parar....
Alguém já teve algo assim? Creio que é o módulo que aciona o vidro pelo alarme que está zoado, mesmo sendo original, já passou da garantia, e se precisar trocar o mesmo, alguém recomenda algum modelo, e será que ainda há esperança de esse ser arrumado, ou se reconfigurar pode ajudar.
Obrigado.
seu diagnostico me parece correto o modulo que aciona a subida dos vidros pelo alarme na chave canivete muito provavelmente esta com problemas mas ao contrario do que vc postou ,esse modulo, no UP, não é original de fabrica , ao contrario de outros modelos vw como o golf , o extinto polo e outros, muito provavelmente pelo motivo da vw entender que por se tratar de um modelo de entrada ,dispensa tais "mimos " assim como vidro elétrico traseiro, tais itens geralmente são instalados pelos proprietários logo apos a compra na propria concessionaria ou loja de acessórios, o meu up mesmo teve esse modulo instaladona concessionaria e muito raramente apresenta tais inconvenientes, so ap resentou umas 3 vezes em 1 ano e meio que tenho o carro, ou seja vc deve procurar garantia, caso ainda haja com quem instalou, espero ter ajudado, boa sorte
Então, o carro vai fazer 2 anos, normalmente esses itens tem 1 ano de garantia, é como não tenho muito tempo/espaço para fazer o trabalho de retirar o mesmo e recolocar, e/ou já trocar, preciso encurtar o trabalho, tipo, onde normalmente é instalado esse item, vi aqui no fórum a instalação na porta, será que é sempre assim? Valeu
Já experimentou recodificar os vidros?
Abaixe os vidros no controle e segure o botão por 10s, depois levante o vidro e seguro por 10s.
Faça isto nos dois lados, motorista e passageiro.
(09/10/2016, 20:11)renansmed Escreveu: Já experimentou recodificar os vidros?
Vou fazer isso também, passei bastante grafite nas canaletas, pois segundo pode ser que o antiesmagamento seja acionado pelos vidros estarem muito pesado para movimentar... Antes de partir para outros custos, vou fazer tudo o que poder sem desmontar nada e se possível sem trocar também. Valeu
  Módulo vidros : Tury x Positron Glauber.gimenez 0 4.004 16/06/2019, 18:57
Última postagem: Glauber.gimenez
  Philips X-Treme Ultinon Led Vs Up +2018 - Problema Leovza 4 7.504 04/07/2018, 03:55
  vidros elétricos traseiros mnakatani 5 10.935 05/09/2017, 13:36
Última postagem: KALLYL
