[Ajuda] Montagem Som Automotivo
Pessoal, estou montando um som e como não tenho nenhum conhecimento sobre o assunto, gostaria de saber se todas as peças escolhidas, são compatíveis uma com as outras, se tem algo excessivo, se tem algo que não dará conta, se tem algo que pode funcionar melhor...
Desde já, agradeço toda ajuda e atenção!
- Bateria: Stroke Power 100ah/hora 850ah/pico
Quantidade: 1
Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...romoco-_JM
- Alto-Falante: Subwoofer Magnum Rex 12" 1300w
Quantidade: 2
Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...d-3000-_JM
- Módulo Alto-Falantes: Taramps HD 3000
Quantidade: 1
- Corneta: Cone Jarrão Alumínio
Quantidade: 3
Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...5-d305-_JM
- Driver: Selenium D450 Trio 300w 8 Ohms
Quantidade: 3
Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...8-ohms-_JM
- Módulo Drivers: Taramps HD 2500
Quantidade: 1
Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...efrete-_JM
- Equalizador: Taramps DEQ-1000
Quantidade: 1
Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...gratis-_JM
- Player: Qualquer um DVD Retrátil Touchscreen com Bluetooth
Quantidade: 1
Sério?
Cara. Vai numa lojinha de som
Sério?
Não. Obrigado pela ajuda.
Opa
Primeiramente, você teria que definir qual sua preferência: Som pra fora (trio) ou som pra dentro (qualidade). Quanto aos equipamentos, essas 3 D450 Trio irão abafar totalmente os graves. Ja tive som pra fora (trio) e era um som bem equilibrado, porém utilizei Woofers, e nao Subwoofer. No meu último carro, antes do UP, tinha um som interno de qualidade, com um Subwoofer e kit duas vias.
Diz aí qual a sua preferência, que te ajudo a escolher os melhores componentes para seu som (custo x benefício)
achei a escolha confusa. Qual seu objetivo de fato? Ter um som bacana de ouvir de boa potência ou ter um som muito forte? Pelos equipamentos você está com um som bastante forte e totalmente desequilibrado.
Som para fora não se usa necessariamente subwoofer, o subgrave não propaga muito, você vai desmontar o carro e a 10 metros do carro você vai ter um grave +/- que não acompanha o agudo, o rendimento do sub é muito ruim para este uso.
É possivel usar até subwoofers porém que são feitos para "som para fora" (alguns chamam de cone seco) como o Selenium Street Bass que é um Woofer que consegue bater baixa frequência (ele é um woofer subwoofer), ele da um excelente som para fora.
Este street bass não é muito forte (300w) daria um excelente som mas não acompanha as cornetas da potência que você está vendo, mais força teria que procurar outro, woofer consegue altas potências mas tem o corte de grave cedo, maximo 60hz que está na mesma casa dos woofers da porta, se curte uma batida mais forte ideal são esses subwoofers para som para fora, que batem frequências um pouco acima dos Subs comuns mas já da boa diferença para os woofers que precisam até de corte de frequência para não ter distorção.
Quanto a 3 cornetas, tira uma e coloque um Supertweeter, a corneta não faz todo o Agudo, ele para na casa dos 6000hz e nosso ouvido ouve até quase 20.000hz, é como ouvir o som dentro do carro sem tweeter, para qualidade é necessário o supertweeter e as cornetas de 300wrms são extremante fortes, exagero, 150w já faz um barulho e tanto é o supertweeter poderia acompanhar.
Não compre um sub com caixa pronta, o Up tem uma mala pequena e a caixa é muito grande, muito melhor você mandar fazer uma caixa de acordo com o espaço que você tem na mala para perder o mínimo de espaço possível e não deixar os falantes enterrados na mala.
Qualquer som mais forte ainda mais trio elétrico que usa muita potência recomendo totalmente o uso de um capacitor. Correto é 1 Farad para cada 1000wrms de amplificador, não deve usar menos e não faz diferença mais (só custa mais caro e ocupa mais espaço).
O capacitor se coloca o mais próximo possível dos amplificadores, ele é ligado na bateria e o amplificador ligado nele, a cada batida do som o amplificador tem um pico de consumo de energia (quando você está com o farol ligado a cada batida mais forte você vê o farol ficar fraco e voltar) o capacitor resolve isso, ele guarda energia e vai se recarregando mais lentamente e assim quando o sub bate ele fornece este pico de energia, você ganha potência (não falta energia para o amplificador), pode usar um cabo de energia um pouco mais fino, você estabiliza a energia no carro não deixando aquela árvore de natal que pode até desligar o seu player quando a bateria estiver mais fraca, exige menos da bateria já que ela tem um consumo de energia mais uniforme e não pancada de descarga fazendo a carga durar mais e costuma sempre ter um voltímetro, através dele quando você usar o som com o carro desligado pode monitorar a voltagem da bateria para ligar o carro só quando for necessário para recarregar a bateria.
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.301 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
Última postagem: Rhirae
Última postagem: Driver
Última postagem: ettoregbalbi
Última postagem: COSOARES
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.218 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.320 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
Última postagem: andreluf
  Som up! Markao 2 6.886 13/07/2020, 22:29
Última postagem: fbottecchia
