Dúvida na troca de faróis.
Boa noite, galera! Então, estou na espera sonhei Move up! Tsi, encomendei essa semana, e me deram o prazo de 7-10 dias, pois é o modelo 16/17 e estava a caminho na cegonha rsrsrs. Já queria pega-li na css e ir direto numa loja de confiança minha, e fazer uma alteração dos faróis. Alguém sabe me informar se o limite dado pelo DETRAN é de lâmpadas de 6000k, e se essa alteração algum prejuízo na garantia?
Valeu demais!
Nao sei muito desse assunto. Por isso pesquisei e encontrei essa matéria:
http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,M...ICADA.html
Hoje em dia. Pelo menos aqui por onde moro. Nao é comum ter blitz q implica com isso. Mas eu jamais trocaria. Acho q isso dá pano para manga na hora de invalidar a garantia.
Ótima matéria, amigo. Ou seja, teria que olhar nas especificações do carro o máximo permitido na lâmpada. Acredito que o carro venha com a 4300k (me corrijam se eu estiver enganado) e a alteração da mesma para a 6000k traria a desregularização do veículo? E acredito também que faria problema pra garantia! Valeu pela ajuda.
Até onde eu sei, o carro vem com lâmpada de ~3200k de fábrica.
Existem lampadas halogenas de 4300k e 5000k, porém eu já tive a 5000k e fica um lixo quando chove.
o conjunto de lampadas e os faróis do up saõ bem fortes, eu não vejo necessidade a não ser estética !
tem topico no forum sobre isso ja, amigo. da uma fuçada.
sobre a garantia, acredito que não interfira !
Xenon de fábrica normalmente usa 4300k pois é a temperatura de cor de maior eficiência, a que mais ilumina (e essa cor é bem branca "luz do dia"), colocar 6000k você vai ter uma luz mais azulada porém você efetivamente tem menos luz que 4300 e a de 3000k é amarela (amarela mesmo). Pelo que saiba para aprovar a mudança do farol tem que ser no máximo 6000k porém pela iluminação também deveria ter regulador e limpador de farol, logo você não vai conseguir documentar, porém você colocar uma lâmpada 6000k já se nota perfeitamente que se tem xenon, a de 4300k você só nota que tem xenon por ter uma luz forte e bem clara, neste ponto é bem mais discreta.
Já que estamos falando de farol já notaram que no Up! Dá para regular a altura do farol sem nenhuma ferramenta? atras do ponto que faria a regulagem com uma Philips tem um comando, só rodar ele que baixa ou sobe, bem fácil. Carrinho show!
(25/06/2016, 14:31)dogmarley Escreveu: o conjunto de lampadas e os faróis do up saõ bem fortes, eu não vejo necessidade a não ser estética !
claro, amigo, o intuito seria simplesmente a estética, acho a kyz branca mais bonita. Dei uma olhada no forum e o pessoal falou que geralmente eles nem encrencam com isso, mas se passar na blitz, pode dar ruim.
Fala galera, boa noite.
Peguei meu UP tsi essa semana, e optei por trocar os faróis originais, botei uma super branca da Philips, H4, e achei muito show o resultado. Porém, observei que de apenas um lado, o farol brilha levemente mais forte.
Minha pergunta é: isso é um problema da lâmpada que comprei, ou normal do carro?
Valeu!
a tendencia eh que o farol ilumine um pouco menos pra esquerda pra nao ofuscar motoristas que trafegam no sentido contrario
repara como o farol "levanta" pro lado direito do feixe:
[Imagem: 9KQYARi.jpg]
(07/07/2016, 22:13)rdgil Escreveu: a tendencia eh que o farol ilumine um pouco menos pra esquerda pra nao ofuscar motoristas que trafegam no sentido contrario
Pois é, amigo, li em vários lugares dizendo o quanto isso é normal, mas também li que pode ser um problema na hora do encaixe da lâmpada, aí fiquei na dúvida, acho que voltarei no lugar da instalação pra dar uma olhada entao.
  Faróis MARCIO MATIAS DE OLIVEIRA 0 2.097 18/07/2023, 10:05
Última postagem: MARCIO MATIAS DE OLIVEIRA
  Faróis Rate40 11 20.291 16/02/2021, 17:37
Última postagem: jose.veronese@hotmail.com.br
  Troca dos botões do comando do ar condicionado Kinder 0 5.773 14/03/2019, 11:59
Última postagem: Kinder
  Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 Carlos_RJ 0 4.532 14/12/2018, 20:59
Última postagem: Carlos_RJ
  Farol de neblina [DUVIDA] diegotorres 2 5.889 25/04/2018, 23:24
Última postagem: Ademilson
  Troca de Manopla do Câmbio ( TSI ) isak tobias alves da silva 3 8.989 20/04/2018, 13:10
Última postagem: isak tobias alves da silva
  Troca velocímetro Mcaillaux 8 20.128 06/11/2017, 08:15
Última postagem: Felipearq
  [DÚVIDA] troca das lâmpadas dos milhas ralife 6 14.576 18/07/2017, 19:00
Última postagem: Silas Alves
  DÚVIDA - Kit Bixenon 4300k K2on MSilva 1 5.801 21/02/2017, 06:41
Última postagem: shark_sp
  Dúvida - Porta Caiaque e Garantia jardelcn 1 5.659 15/02/2017, 16:49
Última postagem: coder
