Instalando Luz de Salão
Olá!
Se tem algo que me incomoda muito e com frequência é não ter luz de salão nem no porta malas do UP. Porque frequentemente estou estacionando em lugares pela noite que não possuem iluminação e preciso mexer dentro do carro e na mala.. com caronas... e fica aquela coisa de pega o celular ou vai no tato até conseguir... etc.
Alguém já fez ou pensou em fazer uma adaptação para ter luz de salão e até mesmo no porta malas? Seria bom se houvesse um projeto viável disso... tem como fazer?
tem um cara aqui do fórum que fixou uma luminária LED na lateral do porta malas.. aí quando abrir o porta mala basta acender a luz manualmente
Raposo. Boa Tarde.
Em Acessórios e Personalização, Campo "Luz do Porta-Malas" tem algumas soluções adotadas pelo pessoal. No meu caso, utilizei lanterna auto-colante alimentada por 3 pilhas AAA. Como o pacote vem com 3 lanternas, instalei uma também no porta-luvas. O custo é de R$ 30,00 a R$ 40,00 o pacote.
Valeu! Entendo. Mas seria muito bom ter uma luz de salão... se alguém souber de alguma ideia, favor, manifeste-se Alegre
Instalei no meu Luz no porta luvas e console central (eu mesmo fiz)
Próximo passo e colocar luz no porta malas, mas anda me faltando tempo pra isso.
eu coloquei essa luminaria led também! comprei no ML paguei coisa de 12 reais em 3 unidades haha
ela vem com fita dupla face 3M,
e coloquei na lateral esquerda, na lataria do porta-malas
o save nao atrapalha o manuseio! tranquilo
o porem é que é um produto bem ching ling e fica fznd barulho (mais) na parte detrás do carro.
Marcus,
Poderia dar mais detalhes e se possível fotos?
Flavio
Me chama no privado, não consigo enviar fotos por aqui, esse lance de ter q baixar um programa, cadastrar, etc, to fora..kkkkk
Mas mando as fotos via Whatapp, mais facil
Eu estou pensando em puxar o pulso da trava da mala e fazer o mesmo esquema do original, de acender qdo abrir a tampa...
No porta luvas é só puxar o 12v direto do acendedor de cigarros e por um interruptor na tampa, não deve ser dificil, já fiz no Polo que tinha, nas não devo fazer, pq nao me incomoda o porta luvas sem luz...
Abs.
(27/06/2016, 13:25)Renato Santos Escreveu: Eu estou pensando em puxar o pulso da trava da mala e fazer o mesmo esquema do original, de acender qdo abrir a tampa...
Abs.
Isso eu já testei, aquele soquete que fica com acabamento, saindo da carroceria e entrando na tampa do porta mala, fio preto com verde, só que o sinal é negativo, porem eu não achei nenhum fio positivo lá atrás ainda, senão já tinha colocado a luz de salão do fox/gol
  Luz Diurna de LED 2019 printzap 47 85.079 05/08/2021, 17:21
Última postagem: Jairoursino
  Luz cortesia no retrovisor Patrick 0 3.585 13/04/2021, 14:54
Última postagem: Patrick
  Lanterna(meia-luz) yuri_kolodin 0 3.559 24/07/2020, 10:22
Última postagem: yuri_kolodin
  Luz diurna de led Rate40 1 6.127 14/06/2020, 11:08
Última postagem: Marcos RSA
  Luz Ambiente UP 2019 fac1705 14 22.121 14/05/2020, 02:44
Última postagem: carlos felipe borges
  Luz no porta-malas lofin 38 92.038 27/01/2019, 22:39
Última postagem: e-scorpion
  DRL - Luz diurna em LED brunorf6 5 13.658 27/06/2017, 17:08
  Vendo Chave de Luz do com milha edney 0 4.039 19/08/2016, 15:47
Última postagem: edney
  Luz diurna de led Mario Bombi Junior 2 8.610 08/02/2016, 20:29
Última postagem: deskill
Dúvida Cabo da Luz do Retrovisor no Take Up! deskill 8 25.767 26/09/2014, 22:12
Última postagem: Alexandre Bahia
