Fechamento automático dos vidros
Boa noite, acabei de pegar na CSS meu Move Up TSI, fiquei um pouco decepcionado quando fui fechar o carro e os vidros dianteiros não subiram quando apertei o comando de travamento na chave canivete do meu Up.
Gostaria de saber se realmente esse carro não vem com esse sistema de fechamento dos vidros ou se é só com o meu carro.
Caso seja de fato o carro não venha com esse sistema, estou pensando em colocar vidros elétricos na traseira será que tem algum módulo que converse com a chave canivete?
Amigo, nenhum Up vem de fabrica com o modulo de subida de vidros! Vc pode colocar a parte tranquilamente sem afetar o chicote original do carro, os modulos de hoje são plug and play, que não afeta o chicote, sem corte de fios! Procure aqui no forum que ja possui tópicos aberto sobre esse assunto e vc consegue ver qual modulo a galera instalou e funciona 100% sobre a questão do vidro traseiro, tbm existe um tópico aqui no forum sobre isso, mas ja adianto que eu particularmente nao gostei! Pois os botoes de acionamento traseiro que fica na frente para o motorista controlar fica em baixo perto do cambio, entao ainda acho que nao existe um suporte para colocar na porta do motorista! Vlww
Segue o link do modulo do vidro! Vlw
http://forum.vwupclube.com/thread-224.html
Gallego,
Muitíssimo obrigado pela ajuda, tirou um peso da minha consciência.
Vou pesquisar a respeito dos módulo.
Muito obrigado.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.205 17/10/2024, 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 196.691 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 179.078 01/10/2020, 18:52
Última postagem: fbottecchia
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.970 25/03/2019, 08:23
  Regulagem altura dos cintos Gustavo Paluszmann 16 33.580 30/12/2018, 17:10
Última postagem: reinaldofc
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 43.978 31/10/2018, 19:56
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.465 10/07/2018, 21:58
Última postagem: doisreais
  Módulo de acionamento dos vidros doutorsan 2 10.328 06/10/2017, 14:23
Última postagem: fhmferreira
  Posição dos bancos dianteiros / Menos espaço maicon 4 11.271 19/01/2017, 20:36
Última postagem: RICARDO GUERNELLI
  Película para vidros / insulfilm raulseixas 12 42.966 11/11/2016, 23:34
Última postagem: Oryon
