Barulho no cofre do motor!!!
Idéia
Bom dia galera, vim aqui criar este tópico pois tive um problema de barulho no meu Red UP TSI, e que vocês possam estar passando pelo mesmo problema, eu vinha reparando um barulho de peça solta na parte da frente do carro, e ao procurar o que era achei duas peças soltas dentro da grelha frontal do carro conforme o carro passava em ondulações ou curvas essas peças se deslocavam ocasionando o barulho, consegui retirar elas e vou levar na css para ver se não se desprenderam de algum lugar ou foi má qualidade de montagem e esqueceram la dentro, vou colocar as fotos que tirei para verem onde se encontravam e depois que retirei, casso alguém também tenha tido esse problema me avise para eu reclamar na css.
[img]<a href="http://pt-br.tinypic.com?ref=2hdr62e" target="_blank"><img src="http://i65.tinypic.com/2hdr62e.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/img]
[Imagem: 2hdr62e.jpg]
[Imagem: 9]
[img]<a href="http://pt-br.tinypic.com?ref=21u0wj" target="_blank"><img src="http://i63.tinypic.com/21u0wj.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/img]
[Imagem: 9]
[Imagem: 21u0wj.jpg]
[img]<a href="http://pt-br.tinypic.com?ref=1ze88ls" target="_blank"><img src="http://i67.tinypic.com/1ze88ls.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>[/img]
[Imagem: 9]
[Imagem: 1ze88ls.jpg]
A primeira vez que fui limpar o carro por dentro, achei 2 braçadeiras de plastico abaixo do banco do passageiro. Comecei a procurar de onde poderia ter saído e logo descobri que alguém deve ter deixado ali por esquecimento.
Nesse seu caso, leve na CSS mesmo, para tirar essa dúvida, depois poste aqui o que eles disseram. Parece ser peças que soltaram de algum lugar.
Irei levar amanhã mesmo, isso muito me preocupa, qualidade brasileira até nos carros da para se notar que não tomam cuidado devido.
(17/01/2016, 14:13)rikemuller25 Escreveu: Irei levar amanhã mesmo, isso muito me preocupa, qualidade brasileira até nos carros da para se notar que não tomam cuidado devido.
Concordo!
Essas 2 tampas vai na cabeça da porca do amortecedor pela foto
(17/01/2016, 17:47)thomrider Escreveu: Essas 2 tampas vai na cabeça da porca do amortecedor pela foto
Exato
nem vi se tinha saido, vou verificar e posto aqui para vocês.
Já adianto que não adianta muito trocar essas tampas na CSS, aqui usei o "enforca gato" bem apertado nessa parte que trica e encaixei no amortecedor, já está mais de 1 ano assim sem problemas.
Essa peça é muito frágil e quebra mesmo...
Era essa peça mesmo que vai em cima da porca do amortecedor fiz o mesmo que o colega com enforca gato e pareceu ficar bem firme, valeu galera.
Aproveitando que estão falando do cofre, descobri outra possível fonte de barulho mas ainda não testei...
O duto de admissão de ar, segurem ali na pontinha dele e balancem pra cima e pra baixo sem fazer força, ele tem uma boa folga lá no encaixe na caixa de ar e faz um "tec tec" quando movimentado.
Vou prender com uma borracha e dar uma volta e ver se elimino mais um dos incontáveis barulhos provenientes da frente do carro
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.204 17/10/2024, 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 196.688 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 510.757 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Grilo Compartimento do Motor Ailton Reis 0 3.061 17/12/2019, 18:55
Última postagem: Ailton Reis
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.933 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 127.321 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 23.347 02/02/2019, 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.790 29/04/2018, 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.894 30/11/2017, 13:24
Última postagem: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.702 10/07/2017, 13:09
Última postagem: polica
