  • 3 Voto(s) - 5 Média
Barulho "metálico" embaixo do carro
Informação
Bom dia!
Vim compartilhar mais uma experiência com o carro.
Peguei meu move up! na última sexta, 23/05, e, durante o fim-de-semana, notei que ele estava com um "grilo".
Já adianto que sou muito chato com ruídos em meus carros (tenho, inclusive, um excelente tira-grilo em Belo Horizonte; se alguém quiser o contato, é só pedir).
Comecei, então, a ficar mais atento e percebi que, na verdade, parecia mais um barulho de lata batendo, embora eu conseguisse ouvi-lo de dentro do habitáculo.
Ele aparecia quando eu arrancava de 1ª marcha, no início da 2ª, da 3ª e, quando o carro já estava aquecido, em marcha lenta também.
Parando o carro na garagem ontem à noite (local silencioso) percebi o barulho bem evidente, então aproveitei para averiguar um pouco mais.
Com um pouco de paciência, não foi difícil chegar à conclusão de que o ruído vinha da vibração de alguma peça debaixo do carro.
Para tentar facilitar a conversa com quem fosse resolver o problema, coloquei o celular embaixo do carro em marcha lenta e gravei o barulho.
Compartilho ele com vocês:
Barulho (áudio)
Barulho de carro velho, na minha opinião
Liguei para meu vendedor hoje de manhã e ele pediu que eu levasse o carro na concessionária (Carbel, em Belo Horizonte). Lá ele me recebeu e explicou rapidamente para o consultor Rafael minha queixa. O consultor deu uma volta comigo para ver "na prática" o que estava acontecendo e chamou o técnico Edmar para levantar o carro e investigar o motivo do problema.
Técnicos da VW pesquisando o que poderia estar causando o barulho
Após dar uns "murrinhos" no sistema de escapamento e em outras peças para ver se algo estaria mal apertado, ele notou que aquela "malha metálica" (semelhante a um papel alumínio rígido) que fica próxima ao escapamento estava um pouco frouxa.
Ele, então, reforçou o aperto dessa peça e saímos para dar outra volta no carro.
Resultado: ruído resolvido.
Deixo registrada, então, minha experiência.
Espero que ela possa, eventualmente, ajudar alguém, pois caso seja notado um barulho semelhante, já se tem um ponto de partida para resolvê-lo.
Abraços,
Felipe
Bom dia!
lofin,
Obrigado por compartilhar a experiência, pois não sabemos se vamos passar por isso também!
Muito legal!
O meu carro tem esse barulho desde 0km, já tá com quase 7mkm, nunca fui ver mais tinha certeza que era a capa metálica que fica em volta do escapamento e deve ser no meio do carro.
Falando em ruido, o meu tem um ruido que sai debaixo do motor que meu deus, alguem tem o mesmo problema ? porque tô achando que é o imotion, não o motor, não é igual ao do lofin em marcha lenta... também quando acelera em marcha mais alta, crec, crec,
Carro de baiano kk placa> OXI kkk
#zoa
lofin, parabéns pelo seu post, com certeza ele irá ajudar muitos proprietários de Up!
Olá pessoal o meu up está com 1700 km e apareceu um grilo, não tenho certeza se é no vidro da porta do motorista ou na coluna da porta, alguém esta passando pelo mesmo problema?
Percebo tbem que os vidros elétricos do meu up não fecham e abrem suaves, sempre tem um tranquinho para abrir e fechar.
o meu tem 1700km também e está apresentando ese barulho, é o duas portas...
(30/05/2014, 22:22)Cleber Antunes Escreveu: Olá pessoal o meu up está com 1700 km e apareceu um grilo, não tenho certeza se é no vidro da porta do motorista ou na coluna da porta, alguém esta passando pelo mesmo problema?
Estou com grilos dos dois lados também, Cleber.
O do lado do motorista é na porta. Já o do lado do passageiro, eu estou em dúvidas se seria na porta ou na coluna. Meu alto-falante deste lado também está vibrando um pouco nas frequências mais graves.
Por coincidência, estou levando meu carro no meu tira-grilos agora, na hora do almoço .
Como você já deve ter percebido, não tenho muita paciência com ruídos no carro rs
Em relação ao vidro, também notei que ele não inicia a descida ou termina a subida de forma muito suave.
Acredito ser normal neste carro, principalmente devido ao acabamento simples.
Abraços
Acho que a suavidade nos vidros realmente não existe....pq quando por pra descer...realmente faz um barulho forte.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.367 17/10/2024, 14:06
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 4.135 29/11/2022, 11:33
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 198.744 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.700 03/09/2020, 16:17
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 20.133 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 128.608 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 23.631 02/02/2019, 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.846 29/04/2018, 08:07
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 10.329 01/01/2018, 05:51
Última postagem: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 43.484 01/01/2018, 05:35
