Barulho direção - Rangido
Passei alguns dias escutando uns rangidos quando passava em buracos ou ruas com paralelepípedos, até que identifiquei que vinham da direção. Testei, ao passar em ruas acidentadas, pressionar o ponto em que tem um parafuso na parte de baixo e o barulho diminuiu.
Apertei com uma chave de fenda, aplicando pressão, e o barulho reduziu quase a zero.
Então deixo a dica pra quem estiver escutando algum barulho testar se não vêm da parte de baixo da direção.
E aproveito para perguntar, alguém sabe qual é a chave para apertar aquele parafuso?
O meu White está batendo caixa de direção. Acionei a garantia e vão substituí-la.
Chegou a caixa. Marquei para segunda levar o carro.
Vão substituir a caixa e pintar o meio do para choque dianteiro.
(16/01/2016, 10:00)Otavio Marcondes Escreveu: Chegou a caixa. Marquei para segunda levar o carro.
Que ano é seu carro e modelo? Quantos km rodados?
como você conseguiu a troca da sua caixa? A minha esta batendo também quando faz jogo para os dois lados já levei na css e me disseram que é normal do carro, mais acredito que seja defeito, pois um carro zero não deveria fazer esses barulhos
(17/01/2016, 13:39)Carlos Ipatinga Escreveu: Que ano é seu carro e modelo? Quantos km rodados?
15/16, White TSi, cerca de 4500Km.
(17/01/2016, 14:20)rikemuller25 Escreveu: como você conseguiu a troca da sua caixa? A minha esta batendo também quando faz jogo para os dois lados já levei na css e me disseram que é normal do carro, mais acredito que seja defeito, pois um carro zero não deveria fazer esses barulhos
Levei na CSS SantaPedra em Palmitos(SC). Lá fizeram um teste de rodagem e constataram que estava batendo mesmo. Pegaram o carro e fizeram uma filmagem com o carro rodando comprovando o barulho. Quem autoriza isso é o responsável por garantia da CSS, porém a garantia é a fábrica que dá o sim ou o não.
Como existem outros casos aqui na região, principalmente de Fox Rock in Rio com direção elétrica, eles estão autorizando.
Vou falar a verdade, estou me decepcionando com este carro, não tem o consumo que muitos divulgam aqui, tem problema de pintura, problema de caixa de direção, um ruído aerodinâmico acima de 100Km/h chato e sem solução que vem do pára-brisas, veio com faróis e direção desalinhados.
Todos problemas que a concessionária resolveu ou vai resolver, mas quem compra carro 0Km e trabalha tendo de cumprir horário fica chato ter de pedir para chegar atrasado. Fica aqui o desabafo.
PS. Mas que adoro pegar estrada com ele...ah se não adoro...
é complicado mesmo, vou ver se consigo brigar para fazer a troca da minha caixa, do restante ainda não achei nenhum outro problema, vamos ver com o passar do tempo, mais muito obrigado por sua resposta.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.209 17/10/2024, 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 196.695 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 510.808 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.946 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 127.323 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 23.360 02/02/2019, 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.792 29/04/2018, 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.897 30/11/2017, 13:24
Última postagem: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.702 10/07/2017, 13:09
Última postagem: polica
  Rangido na carroceria quando sobe rampa (e a solução) edney 0 4.515 07/07/2017, 14:15
Última postagem: edney
