Porta apresentando barulho de vento em velocidade acima de 60 km
Boa noite,
o carro da minha esposa estava com o seguinte sintoma, velocidade superior a 60 km fazia barulho do lado do motorista como se estivesse com a janela aberta.
No dia 03/12 levamos o carro a CS e após análise foi constatado problema de vedação em ambas as portas dianteiras. A CS assinou a VW e a fábrica autorizou hoje 04/12 a troca das borrachas.
Após a realização desse procedimento o problema sumiu!
Importante destacar que não foi necessário realizar alinhamento das portas.
White UP! TSI e Red UP! MPI
Meu carro apresenta o mesmo problema. Na revisão de 10 mil que se aproxima reclamarei com certeza.
No meu apresentou este problema na porta da frente no lado direito, foi regulada e parou por enquanto.
Riqueza-SC
Com aproximadamente 2000 km o meu cross up apresenta barulho nas portas do lado do motorista (barulho parecido com rangido), principalmente quando desço de uma calçada ou passo em um quebra molas. Na primeira revisão irei reclamar.
No meu White TSI estava com barulho de trepidação com a janela meia aberta do lado do passageiro, como levei na concessionária para ver o problema no ar condicionado pedi para verificarem também. Feito ajuste na vedação e no motor do vidro. Barulho aparentemente sumiu.
(07/12/2015, 19:56)gazineo Escreveu: Com aproximadamente 2000 km o meu cross up apresenta barulho nas portas do lado do motorista (barulho parecido com rangido), principalmente quando desço de uma calçada ou passo em um quebra molas. Na primeira revisão irei reclamar.
Isto não é normal, veria isso o quanto antes.
Olá a todos. Notei o barulho de vento entrando na cabine e tive um problema de infiltração de água pelas guarnições das portas. Ao contrário da solução de troca das guarnições, a concessionária Original SBC realizou "ajuste" de todas as portas, pois foi verificado pouca pressão entre as portas e as guarnições das portas.
Provavelmente solucionado o problema de infiltração de água e redução do barulho de vento, porém, ainda presente.
(09/12/2015, 00:20)Keny Seiji Escreveu: Olá a todos. Notei o barulho de vento entrando na cabine e tive um problema de infiltração de água pelas guarnições das portas. Ao contrário da solução de troca das guarnições, a concessionária Original SBC realizou "ajuste" de todas as portas, pois foi verificado pouca pressão entre as portas e as guarnições das portas.
Também levei o UP da minha esposa nessa concessionária, no nosso caso foi necessário a troca das guarnições. Como você disse que o problema persiste insistiria na troca.
O meu Uno Mille tem tantos barulhos (ele é rebaixado 3 cm apenas, mas com amortecedores endurecidos), vibra, chacoalha tanta coisa, que eu estou com medo de quando começar a usar o UP! não conseguir "ouvir" os barulhos dele... heehehh Sorrisão
Acho o Up um carro tão silencioso por dentro que consigo ouvir todo e qualquer barulho de acabamento no interior dele rsrsrsrsrsrsrsrs
Acho que tenho que ligar o som e desencanar, isso sim rsrs.
Sobre o barulho de vento nas portas o meu apresenta somente acima de 80 km/h e é bem baixo, portanto acho dentro do aceitável. Agora acima de 60 não tem. Melhor levar na CC para avaliar borrachas, alinhamento das portas.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 9.209 17/10/2024, 14:06
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 3.307 10/10/2024, 20:37
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.110 22/10/2023, 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.965 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 196.695 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.235 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.600 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 510.820 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.773 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 201.751 24/10/2019, 15:40
