Grade/tela colmeia para comprar e cortar... onde encontro?
Peça
Olá, pessoal!
Estou bolando um projeto para o meu Up! TSI e estou atrás de algumas peças e preços para me certificar que tenho tudo o que preciso antes de iniciar. Prometo compartilhar todos os detalhes aqui no fórum quando estiver tudo pronto Sorrisão
Um dos itens da lista é uma grade colméia, algo similar a esta: http://www.miamirio.com.br/ecommerce_sit...018781.jpg. Posteriormente, precisarei também de uma grade losango, com furação menor.
Contudo, não quero comprar uma grade de carro usado, pois é sempre muito cara e o tamanho que encontro delas pode não ser a adequada ao meu projeto. Gostaria de saber se é possível comprar uma grade colmeia e recortar ela como eu bem entender. Sabem onde posso encontrar à venda?
Obrigado!
Não abre o site indicado mas cuidado ao fazer alteraçáo na grade dianteira pois os radiadores ( no TSI tem 3 do A/C , do motor e do intercooler (o intercooler mesmo fica dentro do coletor de admissão ) pois a sua eficiência foi feita e calculada em túnel de vento!
Também não consegui abri o site, mas como nosso amigo disse acima, muito cuidado com essas alterações. Podem trazer dor de cabeça futuramente.
Tem um ponto ao final do link que não deveria estar lá. Agora está certo: http://www.miamirio.com.br/ecommerce_sit...018781.jpg
Obrigado pelos avisos! Qualquer alerta neste sentido é muito bem-vinda. Com relação a eficiência, meu projeto vai incluir uma grande muito maior na dianteira. Sei que, mesmo assim, é possível prejudicar a eficiência, mas tomarei os devidos cuidados.
Gostei da grade!
Tb acho que VW brasileira deveria ter ampliado a quantidade de ar frio captado pois projeto original é para uso na Europa (bem mais frio bem em alguns lugares) e o motor TSI no Up não tem lá ainda! Mas até agora nem um caso de superaquecimento do TSI . Faria no máximo duas entradas com tela ao lado da placa !
O que me preocupa é que o motor e ou cabeçote são de alumínio bom para dissipar calor, leve e resistente mas não possue característica de voltar a forma original ( expande e não retorna) se superaquecer!
Então em um superaquecimento haverá a perda do cabeçote inteiro pois os comandos são fixados via criogênia e não dão troca ! e bloco tb terá que trocar ! Pois NÃO dão retifica !
Boa sorte
Abraço
  Para-choque TSI no MPI RicardoBozzeda 0 1.914 11/05/2024, 11:03
  Rack para teto lofin 25 77.453 06/04/2024, 22:00
Última postagem: magron
  Tapete para up 2 portas! Joaoguerra 4 11.107 06/09/2023, 06:12
Última postagem: rorixop
  Novo difusor central para o UP! KR CAR 16 29.243 20/03/2023, 18:32
Última postagem: Paulo
  Para barro Traseiro para o UP Gabira 1 6.698 24/06/2021, 17:48
Última postagem: Keper
  Solução bolada para os que se incomodam com o difusor central do A/C leozindj 53 115.683 18/04/2021, 17:53
Última postagem: KR CAR
  sistema s.a.v.e onde encontrar fora da concessionária? alfredo magalhaes 21 42.880 10/09/2020, 15:25
Última postagem: manzano.tsi
  Personalização para um UP Take 2016 BASICAO! David Borges 1 5.390 23/03/2020, 10:50
Última postagem: Igor Padim
  Iluminação, qual a melhor opção para os nossos UP! take-black 16 30.343 04/03/2020, 18:57
  Onde encontrar tapete carpete semi-rígido premium diferentão cfviotti 6 11.872 07/02/2020, 14:51
Última postagem: Gilson
