Ajuda: escolha do aparelho de som
Boa Tarde, meu up! veio com a preparação de som de fábrica, falta só o aparelho mesmo e estou em dúvida entre esses dois: http://www.americanas.com.br/produto/114...33bt-preto
https://www.walmart.com.br/som-automotiv...2874495/pr
ambos vem com bluetooth e cd player, sempre soube que alpine é uma marca boa, mais refinada até e sei também da boa fama dos pioneer. Estou em dúvida quanto a potência de saída de cada um, olhei no manual online da loja e o alpine usa um termo diferente e uma potência diferente no manual do que no que está descrito na loja. Se alguém puder me ajudar a fazer esse tira-teima eu agradeço.
Eu pagaria um pouco mais caro e compraria o Pioneer.
Eu tenho o Pioneer 8780 BT, que veio no carro que eu comprei, fiquei extremamente surpreso com a qualidade do som e recursos do aparelho, depois que coloquei um amplificador o que era bom ficou ainda melhor. Sem hesitar vai de Pioneer!
Alpine é uma excelente marca porém pelo menos para mim os players têm aparencia muito pobre, e essa tela de uma linha só é bem fraca para você utilizar para pesquisar pasta, música e tal, até uma chamada telefônica mal aparece as informações direito.
Pioneer com certeza, melhor marca que tem de players, só ver carro muito velho, pode ter certeza se o som é velho tem um Pioneer.
Se você não tem cd's pode optar pela versão da Pioneer sem ele, fica mais bonito no painel.
(09/11/2015, 20:44)Leovza Escreveu: Alpine é uma excelente marca porém pelo menos para mim os players têm aparencia muito pobre, e essa tela de uma linha só é bem fraca para você utilizar para pesquisar pasta, música e tal, até uma chamada telefônica mal aparece as informações direito.
e eu vi que tem um outro som da pioneer que diz vir com interface para android e iphone, esse que eu postei aqui não diz isso, mas diz que tem bluetooth. Mesmo não tendo interface, vou poder ouvir músicas do meu celular no aparelho de som?
tenho mais uma dúvida, quanto ao número de saídas, tem uns que tem duas saídas rca e outros com 3 (falante frontal + traseiro + subwoofer) como este aqui: https://www.walmart.com.br/som-automotiv...2875085/pr o que muda?
Quando falam 2 saídas costuma ser um par dianteira e um par subwoofer, porém isso só tem alguma utilidade se for amplificar o som com amplificador e tal. O outro dianteira traseira e sub idem porém é raro usar, você teria que usar um amplificador de 4 canais para os alto falantes assim poderia regular o som direita, esquerda, frente e trás (para aproveitar as saídas traseiras) e também teria a regulagem do subwoofer (regular o ganho, frequência e tal).
Essa segunda opção (compatível Android iPhone) faz o streaming de áudio, ou seja você pode ouvir música a partir do Bluetooth do telefone porém o outro não tenho certeza que não faz isso, entre no site da Pioneer e veja a especificação, às vezes esses anúncios omitem informações, pode ser que ele faça porém de uma forma mais simples como mostrar no painel só a função Bluetooth e tocar a música e não mostrar o nome da música que está tocando por exemplo.
(10/11/2015, 06:01)Leovza Escreveu: Quando falam 2 saídas costuma ser um par dianteira e um par subwoofer, porém isso só tem alguma utilidade se for amplificar o som com amplificador e tal. O outro dianteira traseira e sub idem porém é raro usar, você teria que usar um amplificador de 4 canais para os alto falantes assim poderia regular o som direita, esquerda, frente e trás (para aproveitar as saídas traseiras) e também teria a regulagem do subwoofer (regular o ganho, frequência e tal).
Leovza e no caso da.preparação pra som que veio de de fábrica, vem com quantos canais? Vi que tem na coluna do painel, nas portas dianteiras e nas traseiras. Vou ver isso do bluetooth mesmo, fiquei com bastante dúvida.
Fazendo um jabazinho aqui Lingua
Se tiver interesse tenho um Pioneer zerado à venda, não usei porque meu UP já veio com som. Ele não tem cd player, mas tem bluetooth:
[Imagem: 2015-09-05%2017.43.09.jpg]
http://forum.vwupclube.com/thread-1159.html
Valeu Edson, mas estou procurando um com leitor de cd junto, de qualquer forma obrigado!
Para o som original você não vai usar nenhuma saída rca, você vai usar as 4 saídas pre amplificadas que todo aparelho tem.
Apesar dos tweeters ele vai ligado ao mesmo fio do alto falante da porta dianteira, ele tem um capacitor no tweeter que corta a frequência, não precisa se preocupar com essas coisas e sim a necessidade de ter um adaptador (chicote) correto para seu carro (Vw), alguns aparelhos já vem original com esse chicote que é meio universal porém qualquer loja de som/Acessorios deve ter (deve custar uns R$30,00), de um lado tem a tomada do seu som (Pioneer, Alpine..) e do outro a tomada para encaixar na tomada do carro, assim você não precisa mexer em fiação, a única coisa que você deve se atentar nessa instalação é se você quer que o rádio desligue quando desliga o carro ou que permaneça ligado, recomendo que desligue junto com o carro pois esses aparelhos são chatos de desligar, precisa ficar apertando um botão, porém eles não são como os originais que mesmo desligado podem religar, desligou a ignição o aparelho só religa quando virar a chave novamente.
Não recomendo não utilizar esse chicote adaptador, ele preserva a garantia elétrica do carro (não corta fio) e te economiza um trabalho imenso na intalacao, serão 12 fios a serem ligados, desses pode ser que o que "avisa" o aparelho que o farol está ligado não tenha na tomada, só caçar esse fio na iluminação do Ar condicionado logo acima e ligar atraves de conectores plásticos tipo 3M, eles também são bem vistos pela garantia..
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.301 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
Última postagem: Rhirae
Última postagem: Driver
Última postagem: ettoregbalbi
Última postagem: COSOARES
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.218 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.319 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
Última postagem: andreluf
  Som up! Markao 2 6.886 13/07/2020, 22:29
Última postagem: fbottecchia
