Pintar o parachoque dianteiro - como proceder?
Boa tarde,
Galera, uma das modificações que planejei para o meu carro é a troca do aplique do parachoque dianteiro (o local onde vai a placa), por um da cor preta. Ontem, ganhei um aplique, porém sem pintura, peça nova.
Pois bem, alguém já pintou alguma parte do carro com algum tipo de spray (envelopamento/normal)? Se sim, como proceder? Ou alguém tem noção de quanto sai para fazer a pintura em uma funilaria?
Abraços e obrigado pela ajuda!
Vw Move up! Branco Cristal 15/16
Roda Vw Waffle R17 - Pneus Kenda Tires 205/40 R17 - Eibach Pro-Kit
Kit 2 Vias JBL/Triaxiais JBL/Sub Pioneer/Módulo Soundigital SD800.4D Evo
up!
Faz adesivagem. Com um vinil de qualidade aplicado por mão de obra qualificada fica igual a pintado mesmo (melhor que o spray), é reversível e mais barato que comprar quatro ou cinco latas do envelopamento líquido.
(08/11/2015, 07:52)RSNunes Escreveu: Faz adesivagem. Com um vinil de qualidade aplicado por mão de obra qualificada fica igual a pintado mesmo (melhor que o spray), é reversível e mais barato que comprar quatro ou cinco latas do envelopamento líquido.
Falou tudo, adesivagem é a melhor opção!
Já que você não vai usar a peça original do carro (nesse ponto poderia ser útil ser adesivada para poder voltar ao original, não faça cerimônia mande pintar de preto mystic (igual a mala) ou preto comum mesmo e com o detalhe de passar um verniz em cima para proteção.
Peocure mão de obra especializada, qualquer oficina está pintando algum carro preto, o seu entra junto.
Se bobear vai ficar mais barato que adesivar e vai ficar muito melhor, só não leve em boca de porco..
Procurei isso esses dias pra fazer. Conversei com um cara que fez no Black Piano, ficou massa. Dai pensei de comprar o vinil e fazer sozinho. Ja fiz uma vez no Veloster (caso passado hehehe) ficou 99,8%.
O cara me cobrou 140,00 pra fazer o aplique com o material. Só o vinil ele me venderia por 45,00 (1,00x1,50m). Gosto de tentar fazer as coisas, acho que vou acabar comprando e aplicando, só é complicado o detalhes dos farois auxiliares.
Eu fiz em casa, e ficou 99,8% também, o mais chato não é os faróis auxiliares e sim as curvas das beiradas entre a placa, ali é chatinho e precisa abusar o soprador kkkk, fiz o ''lip'' traseiro também, tudo em casa. Mas como gastei apenas vinil e meu tempo fiquei bem feliz com o resultado.
[Imagem: 9a763b.jpg]
[Imagem: 27zlpx1.jpg]
Vi que você é de Curitiba Leo, ainda sobrou material, se quiser marcar um garage's day me avisa kk
(09/11/2015, 12:32)Davidfarhat Escreveu: Eu fiz em casa, e ficou 99,8% também, o mais chato não é os faróis auxiliares e sim as curvas das beiradas entre a placa, ali é chatinho e precisa abusar o soprador kkkk, fiz o ''lip'' traseiro também, tudo em casa. Mas como gastei apenas vinil e meu tempo fiquei bem feliz com o resultado.
Ficou massa!!! Qual a marca do vinil que vc usou e quantos metros?
Obrigado Raphael!
Tenho que olhar a marca, mas comprei 2 m porque o comprimento do rolo não dava o comprimento da boca, sobrou bastante.
Também coloquei adesivo, na frente e atrás! Paguei R$ 200,00!!!
Esse tópico não tem nada haver com tutorial... movido para a área correta.
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.714 21/07/2023, 18:16
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.729 04/06/2023, 17:55
Última postagem: igorcastro
  Moldura Grade Parachoque Canalonga13 0 4.094 01/08/2020, 13:14
Última postagem: Canalonga13
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.555 22/08/2019, 08:25
Última postagem: CMP1969
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.719 06/07/2019, 18:24
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.373 16/11/2018, 03:44
Dúvida Como desativar o limpador traseiro automático ao dar ré? Frost 9 43.979 31/10/2018, 19:56
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 8.246 06/09/2018, 15:17
Última postagem: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 15.702 22/07/2018, 21:08
Última postagem: mourthe
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 43.271 01/01/2018, 05:35
Última postagem: Pedro Josino
