Retrovisor do up não regula automático na ré?
Galera agora a noite estava conversando com um amigo que tem um fox também zero quilometro, ele me disse que quando engata a ré o retrovisor direito regula automaticamente para baixo, isso no up acredito que não tenha, pois fiz o teste e ele não regulou automático, o de vocês regulam igual o fox? Uma pena, parece não ter mesmo no up.
Não tem! Isso chama tilt down, vc pode instalar a parte, só comprar o modulo tilt down e mandar instalar! Maaas... Se nao me engano se o seu up estiver na garantia ainda instalando este modulo vc tera que cortar oa fios e emendar alguns ai perde a garantia! Abraços
(05/11/2015, 21:20)gallego Escreveu: Não tem! Isso chama tilt down, vc pode instalar a parte, só comprar o modulo tilt down e mandar instalar! Maaas... Se nao me engano se o seu up estiver na garantia ainda instalando este modulo vc tera que cortar oa fios e emendar alguns ai perde a garantia! Abraços
Valeu pela postagem, uma pena mesmo não ter no up.
Pelo que esclareci na minha CC, se colocar modulo de vidro ou de tilt down no carro você perde a garantia das maquinas do vidro por ex, ou do sistema elétrico do retrovisor, isso se ocasionar algum problema decorrente da alteração, ai a garantia deve ser prestada por quem vendeu a peça adaptada ou prestou o serviço de instalação.
Mas não invalida a garantia no carro todo, por ex: um amigo aqui tem um jetta tsi, colocou modulo de rebater retrovisor ao acionar o alarme e manta asfaltica por dentro da porta pra diminuir barulho, a fechadura do motorista estourou, ele foi na CC eles não quiseram cobrir, ele ligou na VW mandou o relatório do "scanner" que passaram no carro acusando os modulos extra, como os modulos não interferiam na fechadura, foi trocado em garantia pela VW.
Tenho interesse no tilt down se alguem souber de modulo para vender.
Ahhh legal saber desse detalhe da garantia ronaldo! Cara eu ja achei pra vender no mercado livre, é so digitar la, modulo tilt down up
desculpa a pergunta idiota, como rebater o retrovisor do up para diminuir o risco de baterem nele estacionado ?
Vi no manual que pode ser rebatido, fiquei com medo de forçar e quebrar rssrsrsrs
(06/11/2015, 11:18)fdberger Escreveu: desculpa a pergunta idiota, como rebater o retrovisor do up para diminuir o risco de baterem nele estacionado ?
quando engata a ré, o espelho do lado passageiro vira um pouco pra baixo pro motorista enxergar o meio-fio e volta pra posicao inicial quando desengatar a marcha, porém o up nao possui tal funcionalidade
não essa, estou falando de dobrar ele estacionado para ninguém bater nele, com a mão mesmo, não estou falando do tilt down
desculpa a confusão.. entendi errado a tua pergunta Sorrisão
pra fechar o retrovisor, basta empurrar ele pra tras que ele fecha. pode empurrar que ele vira sem problemas..
existem carros que fazem isso automaticamente quando trava como alguns modelos de citroen, mercedes, etc.
golf faz isso...
mas estamos falando de carros que custam o dobro rsrssrsrs
então pode empurrar ? o meu anterior não era rebatível, ai fiquei com medo de quebrar ele hehehheehe valeu !!!!!
  Proxies pra scraping de dados que não morram em 10 minutos? gabijesus 1 948 09/07/2026, 09:39
Última postagem: davidmurphy
  não consigo ver as imagens marco polo araújo 2 5.309 14/09/2022, 09:18
Última postagem: marco polo araújo
  Venda de Veículo Não consigo postar Igor Fabbri Maiolino 0 3.774 03/03/2022, 11:21
  NÃO TEMOS GRUPO DE WHATSAPP! Aprado 8 37.550 01/02/2021, 13:05
Última postagem: Moisés Lima
  O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui ls1la 87 148.946 29/01/2020, 08:54
Última postagem: paulohn
  Marcador de combustível não funciona Jefferson Botelho 2 5.628 11/08/2019, 20:25
Última postagem: dfsrlrpr
  Up 2019 - Drl e piloto automático Pedro95br 2 7.410 02/07/2018, 19:33
Última postagem: LuisMaga
  Direto ao ponto - iMotion: vale ou não? RSNunes 41 84.090 18/11/2016, 08:10
Última postagem: rdgil
  Qual a velocidade máxima para não aquaplanar em chuva? Tiaos 9 21.911 13/11/2016, 22:23
  Comprar ou não Comprar? insanohero 9 14.757 27/06/2016, 13:39
