O que vc não gostou no Up! ? Liste aqui
Abri este tópico com o objetivo de colocarmos em um único tópico o que não gostamos no carro para ficar mais fácil discutirmos e visualizarmos.
O que não gostei no carro?
S.A.V.E -> No meu caso especifico não utilizo o recurso para nada.Além disso na minha opinião,os trilhos do mesmo roubam um espacinho importante na hora de colocar duas malas e caixa.
Entendo perfeitamente que a proposta do carro não é ser um carro pra estrada e sim urbano.Em 90% do meu uso eu não preciso do porta malas por isso aceito abrir mão do S.A.V.E.
Porta-malas -> Poderia vir forrado de carpete por exemplo o que reduziria atrito da carga com a lataria arranhando ou danificando.Isso também contribuiria para diminuir eventual atrito de objetos menores no porta malas (Ex.: Uma pasta pesada,pequena caixa,etc) causando barulho.
Ausência do ISOFIX no banco central traseiro -> Pra meu uso, que tenho bebê em casa, é uma falha grande.Todos sabemos que em caso de colisão se o bebeconforto ou cadeirinha estiverem mais proximo do centro do carro a probabilidade de danos fisicos diminui.
Ausência de cinto de segurança de tres pontos no banco central traseiro.
O que não gostei no Up!
-Ausência do ISOFIX no banco central traseiro
-O porta malas deveria vir forrado com algum material para evitar atritos
-Falta de iluminação nos comandos das portas
-Falta de iluminação no porta malas e no porta luvas
-Falta de espelho de cortesia para o motorista
-Falta de regulagem de altura do cinto de segurança
-Cinto de segurança bate muito nas colunas das portas
-Falta de controle de áudio e etc no volante
-Tampa revestida de carpete que forra o porta malas bate/vibra muito, principalmente com os vidros abertos
-Falta de abertura interna do tanque de combustível
-Vibração na suspensão dianteira (esse ponto é o que me incomoda mais, as demais são algo mais superficiais, mas esse barulho em terrenos irregulares me incomoda de verdade, pior que parece ser problema do Up! mesmo, relacionado a direção elétrica pelo menos foi o que me foi dito na CSS)
Agora na revisão de 10.000 km irei ver se eles me falam algo sobre esse barulho que já foi constatado pela CSS por sinal...
Del Roque - High Up PrataDemais
Falta regulagem altura do cinto
Falta forração do porta malas
Curso curto da suspensão dianteira
De resto acho o carrinho top
Não gostei:
Sistema SAVE não tem uma trava para ficar aberto quando necessário acomodar as coisas em seu interior;
Não gostei do Maps & More: não acrescenta muito em relação ao sistema de som sem o Maps. Não compraria com este opcional novamente.
Não gostei:
Ar condicionado: fiz test drive dia 19 à 33oC em SP-SP e sensação foi de frescor, tudo por causa da saída do ar central ser para cima.
Cinto de segurança: altura incomoda o pescoço.
Encosto da cabeça inteiriço atrapalha a cabeça.
Não tem barra de proteção lateral nas portas.
Não é envolvente, convidativo.
O design no lançamento eu cheguei a criticar(Que carrinho feio..kkkkk quem sera o doido de compra isso), mas como diz o ditado "Quem vê cara, não vê coração" fui ver de perto up! pois eu estava querendo compra um popular e já tinha visto todos os seus concorrentes, quando andei no best-driver da Volks, foi paixão a primeira vista!!! o que era feio ficou belo e o desempenho que, ate o momento eu não conhecia me encantou ainda mais, mas vamos apontar os defeitos!!!!
*Falta um capricho maior no porta malas.
*Falta de regulagem da iluminação do painel, o vendido na Europa tem.
*Falta de iluminação nos botões dos vidro e retrovisor.
*Falta de uma segunda iluminação interna, para os passageiros de trás.
*A chave reserva poderia ser do tipo canivete.
*Falta regulagem de altura dos cintos.
*Poderia vir com cinto de três pontas no acento do meio do banco de trás, ou alias devia vir sem cinto( aquele cinto abdominal é ridículo), ate mesmo por que colocar três pessoas atrás, dependendo do porte da pessoa é uma tarefa quase impossível.
*Poderia vir ao menos na versão Move em diante já com alto falante de serie.
Obs: Tem alguns grilinhos, mas ate carro de segmento superior tem, é o de menos no up!
-Falta de iluminação nos botões dos vidro e retrovisor.
-Esguicho traseiro vazando
- Fechamento automático dos vidros pelo controle (tem que instalar o módulo)
Peguei meu Up! segunda-feira. Até agora, as coisas que mais me incomodaram foram:
- Espelho retrovisor central embaçando em dia de chuva por causa daquela ventilação central em cima do painel;
- Falta de iluminação nos comandos das portas;
- Fechamento automático dos vidros pelo controle (Sei que isso não é defeito somente do Up. Até semana passada estava com um Cruze LT RS nos USA que também não fazia isso. Meu pai pegou semana passada para ele um Renault Logan novo completo, e também não faz).
Sobre o câmbio: Em subidas íngremes, em baixas velocidades, ou se preciso dar uma reduzida por causa do transito, se não uso o modo manual passo aperto. Ele se perde nas marchas. Tenta colocar a segunda/terceira mesmo com baixa rotação, vê que não consegue, reduz, comete o mesmo erro. Isso tudo com o carro praticamente parando, ou seja, para quem está de fora parece um cabrito.
O que gostei:
- Motor excelente;
- Integração com Bluetooth é muito boa (tenho som original de fábrica, sem Maps, modelo com usb).
- Ar condicionado eficiente.
- Falta iluminação no porta malas (eu gosto do SAVE e uso muito);
- Subida dos vidros automática no modulo de fábrica;
e não lembro mais nada... o carro surpreende...
meu 2 portas, 95% do tempo estou sozinho, mas quando preciso levar uma terceira pessoa, pra sair do banco traseiro,somente menores de 25 anos, mas velhos emperram!!KKKKK
  Proxies pra scraping de dados que não morram em 10 minutos? gabijesus 1 793 09/07/2026, 09:39
Última postagem: davidmurphy
  Qual o Up! com maior Kilometragem do VW Up! Clube? - Liste aqui ls1la 128 250.474 31/10/2023, 12:11
  não consigo ver as imagens marco polo araújo 2 5.216 14/09/2022, 09:18
Última postagem: marco polo araújo
  Venda de Veículo Não consigo postar Igor Fabbri Maiolino 0 3.724 03/03/2022, 11:21
  NÃO TEMOS GRUPO DE WHATSAPP! Aprado 8 37.240 01/02/2021, 13:05
Última postagem: Moisés Lima
  Marcador de combustível não funciona Jefferson Botelho 2 5.558 11/08/2019, 20:25
Última postagem: dfsrlrpr
  Direto ao ponto - iMotion: vale ou não? RSNunes 41 83.618 18/11/2016, 08:10
Última postagem: rdgil
  Qual a velocidade máxima para não aquaplanar em chuva? Tiaos 9 21.720 13/11/2016, 22:23
  Comprar ou não Comprar? insanohero 9 14.607 27/06/2016, 13:39
  O que vc mais gostou no Up! ?- Liste aqui ls1la 21 34.267 09/02/2016, 20:22
Última postagem: Ryk62
