Saídas/fiação do som original?
Alguém que já tenha desmontado o som original do Up! (sem Maps.and.More), teria fotos da parte traseira do rádio e/ou saberia dizer quais saídas (fios) o mesmo fornece?
Pretendo fazer a instalação do meu sistema Hi-Fi utilizando conversores RCA DAT, porém gostaria de saber se o rádio original, possui alguma saída específica de graves e agudos?
Tenho quase certeza que não mas não custa perguntar.
Olha tinha um anuncio de uma pessoa vendendo o radio original com fotos...
Ola, a pergunta ja tem muito tempo mas vou responder para futuras duvidas.
O cd original do up (todos os modelos) nao tem entrada aux ou rca por traz, então quando eu conectei
Meu subwoofer eu desfiei e juntei o fio positivo e negativo de uma porta (qualquer porta) e a energia eu peguei la da frente.
Mas nao esqueça, so useo fio de audio desse jeito se o seu modulo tiver crossover para mandar so o grave e nao entrar voz (se for um sub no canal)
Qualquer duvida me avise
Já tive vários amplificadores e todos tinham entrada de alta, acho melhor que adaptar, a fonte de áudio é a mesma e não tem risco de ruídos por conta do RCA/conversor. RCA só se tiver saída RCA.
Pode tirar o som que tem adesivo mostrando a tomada e cada canal tipo FR +, FL-, RR+... só precisará caçar o remoto (+12v), não sei se o Up! Tem antena amplificada no som original, se tiver fica facil, do contrário vai ter que colocar um plug fêmea no conector, na saveiro que o aparelho é igual foi assim, não tinha nenhum fio que ficava 12v com o som ligado, porém o aparelho fornecia e a tomada original do carro tinha o espaço vazio, consegui o plug fêmea (meio chatinho de achar mas tem em loja de eletrônico tem), adicionei ali e blza.
  Som nas portas traseiras nas versões pós-facelift ItaloSAM 0 2.456 07/02/2025, 08:00
Última postagem: ItaloSAM
  Som não liga após a partida Xilton 3 9.356 07/06/2024, 14:33
Última postagem: Rhirae
  Existe crossover no som original edney 15 31.685 31/12/2023, 00:44
Última postagem: Driver
  FIAÇÂO COMPOSITION PHONE agell2 0 2.868 21/08/2023, 22:53
Última postagem: agell2
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 4.248 01/11/2022, 22:19
Última postagem: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 49.102 24/10/2021, 22:58
Última postagem: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 10.543 08/02/2021, 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 115.493 09/01/2021, 08:06
Última postagem: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 8.267 28/10/2020, 10:11
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.354 05/09/2020, 11:17
Última postagem: lbdslucas
