Chave esquentando na ignição
16/10/2015, 19:20
Olá galera! Sou nova por aqui, porém tenho meu Up cross desde março deste ano e sou apaixonada por ele! Percebi de uns dias pra cá que qdo desligo o carro e tiro a chave da ignição ela está quente! Como sou mulher e não entendo muito, gostaria da ajuda de vcs, antes de dizer algo a concessionária! E normal? Ou pode ser algo mais grave?
16/10/2015, 19:39
Resposta: #2
RE: Chave esquentando na ignição
Ola Alessandra, se a chave esquenta muiiiito, pode ser o comutador da ignição, mas como anda muito calor esses dias, acho melhor levar em um eletrecista de confiança e pedir para dar uma olhada, se realmente estiver com problema procure alguma autorizada e notifiquem o problema caso seu carro ainda esteja na garantia!
16/10/2015, 20:01
Resposta: #3
Se o carro ficar muito tempo no sol (assando) e voce entrar e achar que o carro está muito quente, mesmo que você ande um pouco com ar no máximo, se fizer um trajeto curto ao tirar a chave pode estar quente mesmo, já reparei nisso em outro carro, a parte metálica da chave estava muito quente, a ignição é uma peça de ferro resistente e acumula bastante calor que não é dissipado rapidamente. Agora se não estava nessa situação aí é estranho.
16/10/2015, 20:20
Resposta: #4
Levemente quente é normal em dias quentes. Mas, se chega a incomodar para pegar, é algo para ver. Passa na concessionária para ver, você tem a garantia para isso, eles têm que te atender (talvez peçam para agendar um horário) por qualquer coisa que você ache que não está correto.
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 10.094 22/09/2024 09:40
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.475 01/03/2024 12:04
Última Resposta: brunomedeirospro
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.122 13/11/2023 08:03
Última Resposta: rafaeldemelomourao
  Chave canivete no RJ capital Carlos_RJ 0 2.097 16/10/2022 19:00
Última Resposta: Carlos_RJ
  Chave canivete - caiu na agua mateusgodoy 11 103.654 17/09/2020 02:35
Última Resposta: Massa
  Miolo de ignição Rafa1600s 0 3.188 18/11/2019 21:44
Última Resposta: Rafa1600s
  Pós Chave no motor Fabiano 0 3.492 28/09/2019 18:31
Última Resposta: Fabiano
  TSI ESQUENTANDO NAS PUXADAS ALYSSON CATATAU 3 7.390 07/01/2019 07:24
Última Resposta: ALYSSON CATATAU
  Problema na ignição (partida) do Up! Tsi RCasteller 70 134.379 17/08/2018 19:37
Última Resposta: vaz1983
  Chicote da ignição pegou fogo! Mauricio Ottoni 2 5.024 15/08/2018 13:24
Última Resposta: Leovza
