Pintura de emblemas dianteiro e traseiro
28/07/2017, 09:51
Bom dia pessoal,
Sou novo aqui no clube e comprei meu UP TSi Connect 17/18 há duas semanas. Ainda estou personalizando ele antes de apresentar para vocês.
Gostaria de pintar os emblemas dianteiro e traseiro com aquela tinta Plastidip, já que um cara de confiança disse que o envelopamento com adesivo descola.
Não consegui tirar os emblemas, então fiz com eles no carro mesmo. Ficou horrível, dada a inclinação, escorreu bastante a tinta, secando com as gotas.
Alguém tem uma maneira melhor de fazer? O emblema traseiro, pelo que percebi, é colado, aí estou com receio de tirar. O dianteiro, não consegui nem sinal de que vai sair, pois acho que é integrado à grade, e para tirar, teria que remover o parachoque.
Alguém consegue dar uma ideia pra ajudar?
Obrigado e abraço.
31/07/2017, 09:11
RE: Pintura de emblemas dianteiro e traseiro
Plastidip é a melhor solução mesmo, mas tem q ter paciência e jeito para pintar. O spray não pode ficar muito perto e cada demão tente não passar muita tinta. O bom desses envelopamentos é q se errar tira tudo e começa novamente rsrsrs.
19/12/2018, 09:54
Bom dia, a primeira vez também pintei no lugar e escorreu tudo devido ao envelopamento liquido ser bem diluido, olhando uns videos no youtube verifiquei que o emblema traseiro é somente encaixado e com uma espatula plástica sai bem fácil, já o dianteiro tem que ser tirado os parafusos que tem perto dele e tem uns furos grandes onde o parachoques deve ser deslocado e assim você chega no emblema dianteiro que tem umas presilhas de pressão por trás. já o emblema up! sai com uma linha de pesca.
Melhor pintar fora do carro pois o acabamento fica superior.
21/12/2018, 13:18
Se os emblemas são presos por cola, utilizar um secador de cabelo e esquentar aos poucos a peça pode facilitar a remoção da cola. Pelo menos para retirar aqueles adesivos chatos é bem tranquilo com esse método.
Só é preciso ter paciência e cuidado para não esquentar demais e estragar a lataria e/ou emblema. Usar juntamente com uma linha de pesca como o amigo acima falou, é uma boa pra retirar emblemas também.
  Para barro Traseiro para o UP Gabira 1 6.495 24/06/2021 17:48
Última Resposta: Keper
  Plotagem Parachoque Traseiro e Dianteiro rafaeltanner 13 27.402 18/04/2021 17:40
Última Resposta: mlflanker
  Palheta do limpador traseiro maicon 22 37.317 27/11/2019 17:24
Última Resposta: paulohn
  [OPINIÃO] Pintura ou envelopamento do teto? Vitor_C 2 7.502 25/02/2019 13:48
Última Resposta: Vitor_C
  Alguém já colocou Spoiler Traseiro ? luciano_f 12 26.273 25/05/2018 00:19
Última Resposta: Cadu5000
  Grade Para-Choque dianteiro - UP MOVE TSI 2016 Re_Nato 1 6.057 26/01/2018 18:09
Última Resposta: ArthurLM1
  Grade Para-Choque dianteiro e moldura aro do farol de milha, Up! move TSI 2017. Daniel Leal Martiniano Lins 2 8.649 12/10/2017 14:36
  ENGATE( SENSOR TRASEIRO) flamariongomes 4 11.272 22/06/2016 23:22
Última Resposta: MBarroso
  Plast Dip no parachoque dianteiro Shumacher 16 28.374 24/03/2016 13:11
Última Resposta: Danilolopes
  Pintura das Calotas e Parachoque Traseiro FernandoSampaio 5 11.837 02/02/2016 08:25
Última Resposta: FernandoSampaio
