Luz Diurna de LED 2019
15/11/2018, 14:44
RE: Luz Diurna de LED 2019
Olá
Também gostaria de colocar leds no local da DRL mas sem perder a dupla função dela, alguém já trocou? pode indicar o fornecedor? abs (04/06/2018 13:19)printzap Escreveu: E aí gente, tudo bem. Tenho um UP TSI, e gostaria de colocar nele a nova luz diurna de LED DLR ou DRL do novo UP 2019, que vem desde a versão Take até as mais tops. Gostaria de saber se alguém já sabe detalhes, como ela é, é só trocar a lâmpada? Tem outras peças??? O que alguém souber e puder compartilhar, agradeço. Também gostaria de saber desse novo emblema 170 TSI. |
22/11/2018, 08:21
Pessoa, bom dia. Consegui ativar a DRL do meu Cross Up TSI 2018 através do OBDEleven... só falta troca a lâmpada por outra mais potente, a chamada "pingão". Não consegui perceber variação na tensão da mesma, ou seja, ficar mais fraca ou mais forte. Apesar que o sistema tem opção de variar a intensidade, eu não consegui perceber essa função. Porém ainda não desistir... kkkkkk ainda tenho esperanças de conseguir a variação da tensão, pois a redecan permite. Além do DRL, ativei outras várias funções... pneu vazio, desligar o limpador traseiro quando engata a ré, tirar o som do alarme quando destrava ou vice versa, colocar o alarme para tocar pela buzina, acender os neblinas quando engata a ré, desligar os neblinas quando acende o farol alto, aceder os neblinas ao invés dos faróis no coming and leaving Home e mudar o tempo de permanência acesa, mudar a velocidade de acionamento da luz direcional, acionar o breaklight na luz de emergência, alterar as setas para 4 piscadas..... se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto a postar ..kkkkkkkk
23/11/2018, 00:21
(Resposta editada pela última vez em: 23/11/2018 00:25 por glauberbeirao.)
Torradin, após eu ativar a drl, o sistema apresentou erro de lanterna diurna e o farol automático parou de funcionar.
Você pode me ajudar? Torradin, após eu ativar o drl, o farol automático parou de funcionar. Ele estava apresentando falha na “lanterna diurna”. Você pode me ajudar. Obrigado. |
23/11/2018, 09:12
Resolvido!!! DRL funcionando, farol automático também...
07/12/2018, 19:49
| RE: Luz Diurna de LED 2019 | |||
08/12/2018, 13:21
(Resposta editada pela última vez em: 08/12/2018 13:26 por Rafaelbf84.)
(23/11/2018 09:12)glauberbeirao Escreveu: Resolvido!!! DRL funcionando, farol automático também... Amigo, poderia me dizer onde vc configurou o DRL no programa? (25/06/2018 02:05)Torradin Escreveu: A programação no módulo é possível com o OBD Eleven. Tenho um Pepper 2018/2018 e configurei para acender o farol baixo sempre que baixar o freio de mão e for dia (função DRL original). A noite ele liga automaticamente. É possível ainda configurar para o DRL original (meia luz de dois polos) ou ainda para o farol de neblina. Poderia me dizer onde configura isso no odbeleven? |
19/12/2018, 08:21
Alguém conseguiu trocar a luz amarela por um super branca no drl do 2019?
19/12/2018, 11:02
O cara ativou o DRL com sucesso e sumiu do Fórum? Pfv sr, compartilhe ai mais informações de como você fez.
15/05/2019, 11:35
(31/10/2018 21:41)courabh Escreveu: Peguei 50 reais pagou 50 em qual, irmão? a do para-choque, ou do farol? a do para-choque é a barra flexível? |
16/05/2019, 10:38
(31/10/2018 21:41)courabh Escreveu: Peguei 50 reais Bom dia, Comprou aonde? grato. |
| LED Pingão UP TSI 2019 | Leandrorezende | 16 | 27.014 |
04/08/2021 15:06 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Luz diurna de led | Rate40 | 1 | 5.940 |
14/06/2020 11:08 Última Resposta: Marcos RSA |
| Luz Ambiente UP 2019 | fac1705 | 14 | 21.176 |
14/05/2020 02:44 Última Resposta: carlos felipe borges |
| Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 | Carlos_RJ | 0 | 4.394 |
14/12/2018 20:59 Última Resposta: Carlos_RJ |
| DRL - Luz diurna em LED | brunorf6 | 5 | 13.268 |
27/06/2017 17:08 Última Resposta: Marcus Piarulli |
| Iluminação Diurna Painel | Odival Júnior | 3 | 8.656 |
10/05/2017 21:07 Última Resposta: Leovza |
| Luz diurna de led | Mario Bombi Junior | 2 | 8.413 |
08/02/2016 20:29 Última Resposta: deskill |
- São Paulo
![[Imagem: IMG-20181026-190923063-BURST010.jpg]](https://i.postimg.cc/xNbfjxRv/IMG-20181026-190923063-BURST010.jpg)
