Luz Diurna de LED 2019
25/06/2018, 08:31
RE: Luz Diurna de LED 2019
Pelo que vi numa publicação no face, o Torradin está correto, será uma halógena comum no meio farol. O meu é um Cross 2018, como e aonde faz essa programação que o Torradin mencionou para configurar o DRL original, ou seja, ligou o carro ele acende a meia luz?
25/06/2018, 09:09
(25/06/2018 02:05)Torradin Escreveu: A programação no módulo é possÃvel com o OBD Eleven. Tenho um Pepper 2018/2018 e configurei para acender o farol baixo sempre que baixar o freio de mão e for dia (função DRL original). A noite ele liga automaticamente. É possÃvel ainda configurar para o DRL original (meia luz de dois polos) ou ainda para o farol de neblina. Sem querer abusar mais já abusando, gostaria de entender exatamente tudo o que vai, para poder sugerir a algum lugar que meche com som automotivo ou instalação elétrica o que precisa ser feito. Gostaria de que ficasse como na foto, meia luz original, ligou o carro já acende. O meu é um Cross 2018. |
26/06/2018, 00:15
(25/06/2018 02:05)Torradin Escreveu: A programação no módulo é possÃvel com o OBD Eleven. Tenho um Pepper 2018/2018 e configurei para acender o farol baixo sempre que baixar o freio de mão e for dia (função DRL original). A noite ele liga automaticamente. É possÃvel ainda configurar para o DRL original (meia luz de dois polos) ou ainda para o farol de neblina. Tem como passar os caminhos do OBD Eleven pra fazer isso? ![]() ![]() Volkswagen Move Up! TSI Branco Cristal 15/16 |
28/06/2018, 17:36
Eu posso tirar um print da tela onde modifica. Poderia até fazer o vÃdeo tbm, mas pra colocar no canal teria que dar uma editada antes. Eu tbm estou pensando em colocar na meia luz, como no 2019, mas acredito que teria que puxar mais um fio da central e colocar um conector de dois polos, além, claro, da lâmpada especÃfica e do farol do 2019 (pra ter o encaixe perfeito).
29/06/2018, 19:24
(28/06/2018 17:36)Torradin Escreveu: Eu posso tirar um print da tela onde modifica. Poderia até fazer o vÃdeo tbm, mas pra colocar no canal teria que dar uma editada antes. Eu tbm estou pensando em colocar na meia luz, como no 2019, mas acredito que teria que puxar mais um fio da central e colocar um conector de dois polos, além, claro, da lâmpada especÃfica e do farol do 2019 (pra ter o encaixe perfeito). Muito trampo pra pouca coisa
VW Cross up! 17/18 |
29/06/2018, 20:47
(28/06/2018 17:36)Torradin Escreveu: Eu posso tirar um print da tela onde modifica. Poderia até fazer o vÃdeo tbm, mas pra colocar no canal teria que dar uma editada antes. Eu tbm estou pensando em colocar na meia luz, como no 2019, mas acredito que teria que puxar mais um fio da central e colocar um conector de dois polos, além, claro, da lâmpada especÃfica e do farol do 2019 (pra ter o encaixe perfeito). Veja se consegue fazer um pequeno videozinho... já ajudar bastante em algo que me interesso muito. Obrigado! ![]() ![]() Volkswagen Move Up! TSI Branco Cristal 15/16 |
02/07/2018, 02:42
| RE: Luz Diurna de LED 2019 | |||
02/07/2018, 22:55
Apenas reforçando! Tô muito interessado nesse ajuste pelo OBDEleven.
Ficaria bastante feliz em ver essa alteração pelo OBDEleven. Se vc disser o número da central ou nome, e aonde está essa configuração, já consigo encontrar por aqui Abraços |
03/07/2018, 01:04
(02/07/2018 02:42)Torradin Escreveu: Amigo, vou providenciar isso daqui uns dias, aà mando aqui o link do YouTube. Obrigado e fico no aguardo! ![]() ![]() Volkswagen Move Up! TSI Branco Cristal 15/16 |
07/07/2018, 16:11
| LED Pingão UP TSI 2019 | Leandrorezende | 16 | 26.906 |
04/08/2021 15:06 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Luz diurna de led | Rate40 | 1 | 5.927 |
14/06/2020 11:08 Última Resposta: Marcos RSA |
| Luz Ambiente UP 2019 | fac1705 | 14 | 21.102 |
14/05/2020 02:44 Última Resposta: carlos felipe borges |
| Troca das lâmpadas Move Tsi 2019 | Carlos_RJ | 0 | 4.378 |
14/12/2018 20:59 Última Resposta: Carlos_RJ |
| DRL - Luz diurna em LED | brunorf6 | 5 | 13.247 |
27/06/2017 17:08 Última Resposta: Marcus Piarulli |
| Iluminação Diurna Painel | Odival Júnior | 3 | 8.638 |
10/05/2017 21:07 Última Resposta: Leovza |
| Luz diurna de led | Mario Bombi Junior | 2 | 8.401 |
08/02/2016 20:29 Última Resposta: deskill |
![[Imagem: 344912.png]](http://status.ivao.aero/344912.png)
![[Imagem: Volkswagen_Driver_GIF.gif]](http://s15.postimg.org/wj8qsm6sb/Volkswagen_Driver_GIF.gif)
