13/05/2018, 09:50
Resposta: #111
(13/05/2018 00:51)Offline Escreveu:  Eu resolvi não passar pro cofre, só pra não ter que furar a borracha do chicote. Liguei no pós bateria da ignição.
no pós chave da ignição*
12/07/2018, 21:18
Resposta: #112
Amigo como vc fez p passar o fio da porta p dentro do painel do carro? O meu também não tem aquela tampinha lateral.
12/07/2018, 21:50
Resposta: #113
Na verdade tem a tampa me confundi
20/07/2018, 16:07
Resposta: #114
Pessoal gostaria de deixar o meu procedimento.
Comprei pelo mercadolivre o modulo 2.18 do up! E segui o procedimento descrito aqui, porém no chicote veio só 4 fios, um branco, um verde com listra preta e um amarelo com listra preta e o vermelho. P mim a parte mais fácil foi passar o fio de energia, utilizei um arame galvanizado (esses de cerca/varal de roupa) e passei pela "tetita" de fora p dentro) sem problemas. Meu terror foi desencaixar o cabo da maçaneta da porta que levou muito tempo e estresse e com certeza é um saco tirar os rebites do auto-falante e mesmo com furadeira esquentou o plastico envolta do rebite que deu uma derretida. E conseguir achar essa porca/presilha no tamanho certo foi uma dificuldade na minha cidade p fixar o auto-falante.
Mas vamos ao que realmente mudou na minha instalação:
Fiquei com só de descascar os fios, então no começo utilizei aqueles derivadores (vermelho) menor deles, mas não vale a pena só passei raiva, muito mal contato e só percebi quando estava p fechar a porta. Percebi que (acho que devido ao conector de derivação) quando acionava a trava não tinha sinal e sequer fazia barulho, p destravar tudo ok. Tentei várias coisas, até que chamei um amigo que é instalador de som etc. Ele fez uma coisa que fiquei intrigado, ele juntou os fios verde com preto e amarelo com preto do modulo e ligou ambos no fio preto com azul que vai para o retrovisor (sinal do pisca). O fio branco do modulo não ligou em nenhum lugar apenas isolou. Tirou o jumper do modulo e voilà, funcionou e cortou apenas um fio! Mas percebi que o destravar a porta 3 vezes não abaixa os vidros (uma coisa que eu raramente utilizaria porq 6 buzinadas não é de Deus!).
O antiesmagamento eu fiquei com medo de testar, mas não sou muito fã do sistema por questão de segurança (ex. alguém enfiar a mão no semáforo e o vidro descer).
No mais não vi problemas no sistema instalado assim. Espero ter contribuído tb
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.832 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Instalação Descanso de Braço OEM Fabio Delatore 22 62.738 26/01/2021 10:29
Última Resposta: Moisés Lima
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.156 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Instalação do adaptador para porta OBD II e uso do app Torque doutorsan 30 61.566 18/07/2018 10:49
Última Resposta: DanSP
  Modulo vidros elétricos Positron CT 620 antiesmagamento leonardomargotti 29 64.734 22/07/2017 12:45
  Instalação Farol de Neblina (Milha) Up! TSI ArthurLM1 0 7.088 01/06/2017 12:37
Última Resposta: ArthurLM1
  Suporte celular sem colar no vidro/painel kevinlin 18 50.668 16/02/2017 00:54
Última Resposta: Frost
  TUTORIAL - Instalação do Vidro Elétrico Dianteiro diegorji 0 5.849 10/06/2016 12:37
Última Resposta: diegorji
  Conserto do vidro elétrico-Gol/Voyage/fox e outros... giovaninovaes 0 5.107 19/02/2016 09:25
