Turbina Vazando Oleo!!!
21/11/2017, 21:32 (Resposta editada pela última vez em: 21/11/2017 21:42 por FFFFF.)
Resposta: #221
RE: Turbina Vazando Oleo!!!
Mais um...
Alguém de BH que tenha passado por isso? Caso afirmativo, como o problema se resolveu e em qual concessionária?
O que mais desanima é saber que irei receber um atendimento merda, serei enrolado e talvez o problema jamais seja resolvido...
[Imagem: 33wo3tf.png]
Dica: não precisa entrar de baixo do carro ou levantar o carro no elevador. Basta colocar o celular para filmar com o flash ligado, agachar/abaixar (ou até deitar) na frente do carro (à esquerda esquerda da placa) e posicioná-lo à direita da barra de sustentação do motor (uma barra de espessura maior, com um parafuso de cada lado).
A foto que postei acima é print do vídeo que filmei.
22/11/2017, 18:33
Resposta: #222
A reportagem com a colaboração do pessoal do fórum (Barroso e Uliana): https://quatrorodas.abril.com.br/auto-se...-no-motor/
22/11/2017, 20:15
Resposta: #223
Estranho achei que o caso do Uliana tinha sido resolvido pois foi através do post dele que descobri que havia um novo modelo de turbina, e acho que teve mais gente que com a troca da turbina resolveu portanto achei a conclusão da revista bem ruim pois fala que mesmo com a troca o vazamento continua o que é mentira.
23/11/2017, 13:47
Resposta: #224
Boa...
Ouvi alguns casos que mesmo com a troca da turbina continuava a vazar. Pois como eu sitei, o mecânico disse q era defeito na fabricação da turbina, poderia colocar uma nova e vazaria.
No meu caso, quando chegou a turbina nova ele disse q estava com um "material diferente" e q talvez tivessem trocado o material de fabricação ou até mesmo o fabricante.
Até antes de vender o carro (menos de cinco meses após a troca da turbina) o vazamento não tinha voltado, porém, estava falhando algumas partidas e logo daria o problema nos bicos.
Vendi pq não aguentaria mais uma maratona de idas e vindas a css e tds os outros transtornos e desgostos.
23/11/2017, 14:13 (Resposta editada pela última vez em: 23/11/2017 14:18 por Vini tsi.)
Resposta: #225
Sei, mas o que pude notar na reportagem esses relatos são antigos todos de 2016 ou seja a dona quatro rodas esperou o lançamento do kwid para fazer essa matéria, bem tendenciosa na minha opinião.
23/11/2017, 17:28
Resposta: #226
O meu foi deste ano ainda, inclusive, meu carro era 16/17.
Mas concordo com vc Vini, demorou muito essa reportagem e eles não sitaram todos os transtornos e enrrolações que sofremos para sanar "um" problema de fabricação ja conhecido pela VW.
A VW simplesmente diz q o vazamento não causava problemas e que todos os casos foram atendidos e resolvidos, só não dizem como foi o atendimento, e quanto tempo demorou para resolver. No meu caso ambos foram ruins.
NOTA 0 para VW
27/11/2017, 13:09
Resposta: #227
Pessoal, apenas para atualizar vocês.
Apesar do erro de comunicação da montadora comigo e concessionária, a minha turbina com a troca da "o-ring" continua seca (graças a deus). Já rodei 1 tanque no álcool e 1 tanque na gasolina. Já rodei em rodovia e trecho urbano (1.000 km rodados). Já tenho a quarta revisão agendada para Janeiro, tomara que esteja tudo certinho. abraços
03/12/2017, 13:09 (Resposta editada pela última vez em: 03/12/2017 13:10 por Otavio Marcondes.)
Resposta: #228
Relatando: Crossup TSi 17/18 e fiz ontem a revisão de 10.000Km e nada de vazamento em turbina.
PS. Ficou em R$250,00 a revisão.
Riqueza-SC
08/12/2017, 22:09
Resposta: #229
tenho um tsi 15/16... agora com 82.000km, tudo normal sem nenhum vazamento ou falha de qq natureza. obs. sou representante comercial no interior de sp e rodo a maior parte do tempo em rodovias.
11/12/2017, 08:15
Resposta: #230
Fui e voltei de SP para o Rio e a turbina continuou seca, isso após 2 trocas.
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 279.698 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 21.637 12/07/2026 10:20
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.085 28/05/2026 00:33
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.575 09/01/2024 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.602 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.143 11/11/2023 10:00
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 10.774 29/04/2022 16:30
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.884 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.556 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 109.477 09/08/2021 22:14
