Turbina Vazando Oleo!!!
18/09/2016, 21:34
Amigos,
Sou dono de um Move TSI PA6 15/16, e conforme relatei aqui no site, ele teve problema nos bicos e os mesmos foram trocados em garantia. Apos ler os posts do clube, me deparei com a situação de um colega que tinha vazamento em sua turbina, diante disso fui verificar a minha e a mesma encontrav-se melada de oleo, inclusive as mangueiras abaixo da turbina. Levei na CSS e trocaram os aneis de vedação da tubulação de óleo da turbina mas não mudou nada. Eles estão aguardando o posicionamento da fábrica, mas provavelmente será efetuado a substituição da turbina. Fiquem espertos quanto isso.. pq vi alguns casos no reclame aqui e ate mesmo no forum sobre esse problema. Tem um topico aqui que fala sobre isso. Assim que eu achar, eu coloco aqui, pois o meu problema foi exatamente o mesmo do colega!
Sinceramente, estou desgostando do carro! Até então era só elogios, mas agora estourar chateado. E detalhe, o carro tem apenas 22.000 km
18/09/2016, 22:33
Resposta: #2
RE: Turbina Vazando Oleo!!!
Quando possível mande fotos. Eu padeci do mesmo problema.
19/09/2016, 10:03
Resposta: #3
Ainda não olhei se minha turbina está babando óleo, mas assusta só de ler estes relatos. Isto é algo que deveria ser detectado nas revisões mas pelo visto nem dão uma olhada...
Falchi, não desanima não porque é um problema pontual, vamos torcer pra que troquem a turbina defeituosa.
Move UP TSi 15/16 Demais
VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW
19/09/2016, 10:45
Resposta: #4
(18/09/2016 22:33)MBarroso Escreveu:  Quando possível mande fotos. Eu padeci do mesmo problema.
Foi exatamente igual ao seu problema. Utilizei ate seu post pra mostrar pra CSS, inclusive as fotos, pois meu problema ficou com a aparência 100% igual. Agora a CSs está esperando o anel da junção da turbina com a admissão. O mecânico acredita que con isso vai resolver!
19/09/2016, 10:58
Resposta: #5
O meu está há 15 dias na CSS esperando a turbina nova chegar. Me deixaram com um carro reserva por 3 dias e depois falaram "se vira".
No meu caso trocaram duas vezes essas peças que o criador da postagem criou e só depois resolveram que teria que trocar a turbina. Não sabem quanto tempo demora pra turbina nova chegar e avisaram que a montagem pode demorar até quatro dias.
Óh, super feliz com a qualidade das peças.
19/09/2016, 13:14
Resposta: #6
Isso também é um pouco de má vontade da concessionária, se a turbina está com um micro vazamento que só foi descoberto por curiosidade do dono (não está baixando oleo, cheirando óleo queimado ou pingando na garagem, descobriu porque foi lá olhar), podiam remontar o que desmontaram e liberar o carro para o dono até chegar a peça dando o mínimo de transtorno e para cuidado especial pedir para conferir o óleo diariamente (coisa que está no manual de qualquer carro).
A fábrica da turbina fica em SP, que ela saia da fábrica e vá para o centro de distribuição da VW e depois para a concessionária, uma semana seria o suficiente, mas isto é exatamente onde a VW faz lambança no pos venda.
19/09/2016, 14:31
Resposta: #7
E o pior desta questão do carro reserva é o tempo ridículo de 3 dias e o principal problema além disso é eles não oferecerem seguro. Desta forma, se acontecer algo com o carro, a bomba vem pra gente!
Serio, estou muito puto! Minha vontade era vender o carro hoje! So eu sei o quanto batalhei para tê-lo, e acontece essas coisas!
19/09/2016, 16:49
Resposta: #8
(19/09/2016 14:31)falchiTSI Escreveu:  E o pior desta questão do carro reserva é o tempo ridículo de 3 dias e o principal problema além disso é eles não oferecerem seguro. Desta forma, se acontecer algo com o carro, a bomba vem pra gente!
Falchi, tirei uma foto de baixo do meu up, seria tipo isso que aconteceu com o seu?
[Imagem: 2016-05-10%2012.26.54_zpsij1cxxll.jpg]
19/09/2016, 17:32
Resposta: #9
(19/09/2016 16:49)gallego Escreveu:  Falchi, tirei uma foto de baixo do meu up, seria tipo isso que aconteceu com o seu?
Respondendo por ele já que meu caso é igual: sim, é isso que acontece com a turbina do up quando ela vaza.
19/09/2016, 17:47 (Resposta editada pela última vez em: 19/09/2016 17:50 por falchiTSI.)
Resposta: #10
Meu caso é exatamente igual ao seu!!!
Pelo oq o técnico da CSS me disse, eles vão trocar a junta bem nessa junção onde esta bem melado!
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 279.469 12/07/2026 15:05
  Up Tsi - "Serviço óleo agora" Carlos_RJ 13 21.614 12/07/2026 10:20
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.066 28/05/2026 00:33
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.571 09/01/2024 14:35
Última Resposta: wando campos barreto
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.596 11/11/2023 11:42
Última Resposta: ricardojvieira84@gmail.com
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.125 11/11/2023 10:00
  Pressão da Turbina oscilando WillianMassao 5 10.766 29/04/2022 16:30
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 7.875 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 6.552 09/08/2021 22:26
Última Resposta: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 109.431 09/08/2021 22:14
