Como saber se o TC está funcionando?
30/06/2017, 16:08
Olá!
Sou novo aqui no fórum (apesar de ter lido bastante coisa por aqui, rsrs) e comprei o meu Up! semana passada e fiquei com algumas dúvidas. Eu peguei um Cross TSI 16/17.
Antes de comprar, vi muita gente reclamando do controle de tração, que era muito intrusivo e tals. Porém nunca percebi ele entrando em ação (mesmo saindo rápido e acelerando bastante), e então fiquei com o receio de o antigo proprietário ter desligado o TC daquela maneira que desliga o ABS junto. Isso ou eu que estou dirigindo igual uma velha, kkkkk.
Notei que o antigo proprietário trocou as lâmpadas por LED e então fiquei em dúvida se ele mexeu em alguma outra coisa.
Então a dúvida é: Como eu faço pra saber que ele está realmente funcionando? Só pelo painel é confiável ou ele pode ter "apagado"a luz do painel de alguma forma?
Obrigado pessoal!
30/06/2017, 20:33
RE: Como saber se o TC está funcionando?
ah, se você tentar arrancar forte o TC já entra em ação, acende uma luz no painel e a impressão que a aceleração está sendo desligada aos poucos, é meio difícil de explicar mas bem perceptível. Tenta fazer um borrachão pra ver o que acontece Alegre
30/06/2017, 21:30
Ele é intrusivo porque ele não deixa a turma fritar pneu, só isso.kkkk
Quer testar, arranca forte do zero sem medo de gastar pneu, o Tc vai entrar na hora que sai e quando mudar para a 2ª você vai sentir o carro "engasgando" e a luz do tc piscando no painel. Ele permite uma pequena patinada mas se derrapar mais forte ele corta.
Agora quer saber se está "funcionado" na teoria, quando você vira a chave tanto o tc quanto o abs acende no painel para mostrar que a luz de aviso está funcionando e logo apaga, se não acender aí tem gato.
Agora quer testar o abs, em uma curva fechada (rotatória por exemplo) da uma cravada no freio e segura por 1s que seja, na hora vc já sabe se está funcionando, do contrário vai dar um cantadao e vai escorregar em linha reta.
Quando tem controle de estabilidade o tc "bom" atua ajudando a dar tração, freia a roda que está patinando para o diferencial tracionar a outra roda que em teoria tem mais tração e por aí vai (diferencial normal sempre roda a roda mais leve) e também da uma aliviada na aceleração, mas é bem discreto.
O TC do up litaralmente corta a aceleração, como se tirasse o pé do acelerador na hora que ele patina demais, usando civilizadamente o sistema ajuda muito e te economiza pneu, quando muito você vai notar uma luz piscando no painel em uma situação de baixa aderência.
30/06/2017, 22:05
Consegui agora! Vlw.
Arranquei em primeira até quase cortar o giro, aí quando engatei a segunda e pisei ele piscou e cortou o acelerador Alegre
Mas eu nunca vou dirigir desse jeito, rsrsr. Do jeito que o pessoal reclama eu achava que até pra sair do farol teria problemas.
Antes de fazer esse teste eu arranquei bem rápido saindo da casa do meu pai e chegou até a dar uma cantada de pneu, mas nada do TC entrar em ação.
Fiquei mais aliviado agora, pq tava com medo de ter gostado tanto do desempenho e depois dar uma broxada pq o TC tava desligado, kkkk.
Aparentemente ta tudo ok mesmo. E caramba, que carro hein? vim de um Sentra 2.0 e tô me divertindo bem mais com esse "potinho de sorvete" (carinhosamente, kkkk). Fora o ronco lindo do motor Sorrisão
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.815 20/02/2025 11:33
  Como fazer a ventoinha do radiador ligar mais cedo? fwamp 6 17.801 26/02/2018 15:45
Última Resposta: Vini tsi
  COMO SUBSTITUIR LÂMPADA DO FAROL DE NEBLINA? LeoBA 2 6.762 22/10/2017 13:29
  Saída em 1ª marcha como saísse de 3ª (TSI) Drynwhyl 6 11.135 20/04/2017 09:48
Última Resposta: ohcao
  Dica valiosa para saber a qualidade do combustível fwamp 10 26.356 27/03/2017 22:34
Última Resposta: The Mole
  Como passar fios da bateria para dentro do TSI? medley 1 5.804 04/05/2016 10:57
  Como esvaziar tanque de combustível?! TeoSantos 14 75.758 24/01/2016 15:05
  Rastreador - Como fica a garantia? arpanetc 9 26.107 11/09/2015 18:09
  Algumas vezes, há um alerta como um sino bem longe Eriene Nunes Barbosa 6 13.328 22/01/2015 13:27
Última Resposta: bacteria2215
  Dicas de como melhorar o desempenho Gabriel F. 6 17.458 20/05/2014 17:37
Última Resposta: Gabriel F.
