Controle de cruzeiro original VW no UP
04/10/2016, 14:41
RE: Controle de cruzeiro original VW no UP
(04/10/2016 14:28)edney Escreveu:  8 - 000979009E (terminal de encaixe)
1 - 000979030E (fio)
1 - 1S0953507B (chave de seta)
Em que site você comprou?
04/10/2016, 14:46
(04/10/2016 14:41)Lucas85 Escreveu:  Em que site você comprou?
https://www.amb-trade.de/
04/10/2016, 15:28
(04/10/2016 14:46)edney Escreveu:  https://www.amb-trade.de/
Este link deveria estar em um tópico fixo!
24/10/2016, 08:47
Alguém já instalou por conta?
Importando, qual o custo final e grau de dificuldade de instalação?
24/10/2016, 11:52 (Resposta editada pela última vez em: 24/10/2016 11:55 por Leovza.)
Pelo que saiba tem que trocar o módulo também. Isso baseado nos internacionais que pode ser diferente do nosso. Se for só comando de será e fiação fica muito mais fácil e barato.
24/10/2016, 13:40
(24/10/2016 11:52)Leovza Escreveu:  Pelo que saiba tem que trocar o módulo também. Isso baseado nos internacionais que pode ser diferente do nosso. Se for só comando de será e fiação fica muito mais fácil e barato.
Teoricamente só os módulos dos i-motion nacionais (sendo que tem que ser high e b/w/r) são compatíveis com cruise-control.
Minhas peças ainda não chegaram, então não sei dizer se vai dar certo, mas vou atualizando
24/10/2016, 14:52
Existe move i-motion também... seria o mesmo módulo? To acompanhando o tópico para possivelmente me arriscar a instalar sozinho.
Boa sorte com a instalação Edney. mantenha-nos atualizados!
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
24/10/2016, 15:01
(24/10/2016 14:52)rdgil Escreveu:  Existe move i-motion também... seria o mesmo módulo? To acompanhando o tópico para possivelmente me arriscar a instalar sozinho.
O correto é conseguir um cabo VAG para alterar os VCDS e verificar se tem a opção de cruise control para marcar, se tiver, seu modulo é compatível
24/10/2016, 16:37
Meu TSI tem algo a respeito porém não quer dizer que funcione, quando faz este tipo de adaptação costuma ter que mexer em mais de um módulo, mas tomara, torcendo para dar certo!
10/11/2016, 01:36
Mas e aí? Funfou? Alguém conseguiu fazer funcionar com peças VW?
  piloto automático com chave de seta original, por apenas R$180,00... Será? guubc 27 22.641 14/06/2026 12:34
Última Resposta: michielin
  Calotinha como calota em vez da calotona/tampa de roda original Cazé Master 37 67.143 15/07/2023 20:11
Última Resposta: lucassilva
  Olhal/gancho rebocador original smm79 11 20.992 24/06/2021 17:38
Última Resposta: Keper
  Cameta de ré no Rádio Original jubaxtreme 6 14.789 30/10/2019 12:30
Última Resposta: Jduarte
  sensor de re original Rodrigo Drumond 1 5.500 20/11/2017 13:01
Última Resposta: Wilson Oliveira
  Volante original em couro do up! (2014-2016) por apenas 300 reais no ML derico 8 17.095 11/11/2017 11:19
Última Resposta: derico
  Controle de audio no volante rogeritoo 2 7.186 12/09/2017 14:08
Última Resposta: Vini tsi
  Construindo uma central do carro / Controle de pressão dos pneus BlasterX 1 7.063 22/06/2016 22:53
Última Resposta: MBarroso
