Disco de freio Traseiro no Up
07/08/2016, 17:52 (Resposta editada pela última vez em: 07/08/2016 18:03 por harrystefano.)
Ola, galera do forum. Segue algumas fotos do meu Cross Up! TsI com discos de freio na traseira.[Imagem: 20160801_125303_zps1fsdreuh.jpg]
[Imagem: 20160801_125300_zpsat7ntspc.jpg]
[Imagem: 20160801_125255_zps52sobeml.jpg]
[Imagem: 20160801_125249_zpsgno9tiui.jpg]
07/08/2016, 18:49 (Resposta editada pela última vez em: 07/08/2016 19:09 por harrystefano.)
RE: Disco de freio Traseiro no Up
Bom, pra fazer essa modificação eu usei TODAS as peças da linha Volkswagen.
Pra segurar as pinças é preciso de uma peça especifica, ja que no eixo do Up não tem esse suporte.
Eis a peça principal que possibilita tudo isso:
[Imagem: 20140228_122925_zpsbnt8xvdb.jpg]
Se alguém tiver interesse em colocar discos na traseira do up aviso logo que essa peça em azul não da certo, essa peça em azul eh a ponda de eixo dos golf Mk3, qu geralmente o pessoal usa pra por disco nos Gol, Voyage, santana e saveiros, todos dos modelos antigos.
[Imagem: DSCF2382_zpswisk3lxr.jpg]
Vamos as peças:
Utilizei essas 2 suportes do Vw Lupo de origem europeia.
6E0501465A
6E0501465A
(Vide numero 9 e (9) do etka): Suportes Vw Lupo
E também os pratos de disco de freio do mesmo carro.
6X0615611
6X0615612
(Vide numero 8 e (8) do etka:Pratos de disco de Freio VW Lupo
Cabo de freio de mao do Audi A1 (Pois ja tem freio a disco de fabrica e entre eixos 5CM a mais que o Up!):
6C0609721 (Utilizar 2 itens desse, lado esquerdo e direito, ambos o mesmo código)
(Vide numero 1 do etka):Cabo freio de mao Audi A1
Discos de freio traseiros da Saveiro:
5U7615601 (Utilizar 2 itens desse, lado esquerdo e direito, ambos o mesmo código)
(Vide site da Hipperfreios):Disco de freio traseiro Saveiro
As pinças de freio traseira podem ser as dos seguintes carros, todas são idênticas: Golg Mk4, Saveiro das novas, Audi A1, Vw Bora, Vw New Beetle e Polos hatch e sedan 2.0:
As minhas comprei no Mercado Livre na loja Crestana: Pinças de Freio com as pastilhas, tudo novo e original!
As demais peças citadas agora PERMANECEM as originais quem vem de fabrica no Up: Ponta de eixo, cubo de roda com sensor magnético, sensor do ABS!
Como quis fazer algo mais bem feito e de forma reversível, comprei também os canos de freio originais do Up e deixei os do meu carro intactos, caso queira voltar os tambores é só reinstalar.
Eis as peças que comprei canos de freio Up:
1S0611763B (Vide numero 4 do etka): Cano de freio Up - Lado Esquerdo
1S0611764C (Vide numero 5 do etka): Cano de freio Up - Lado Direito
Como o Up utiliza tambor na traseira esse canos se ligam ao burrinho de freio que fica dentro do tambor. As pinças utilizam outro tipo de conexão. Por isso de faz necessário comprar também as mangueiras que se ligam as pinças.
(Os códigos coloco daqui a pouco.)
De posse dos canos de freio e das mangueiras, o próximo passo é levar tudo pra uma empresa que trabalhe com conexões hidráulicas ou de ar. Pra q seja feita a união do cano à mangueira de freio.
Feito isso é só montar e curtir.
O carro freia bem mais e de forma equilibrada!
Problemas encontrados foram 2:
Essas pinças de freio sao para a linha golf mk4, polo e new beetle. E o disco de freio desses carros mede exatamente 232mm enquanto o da saveiro mede 230mm. Com essa diminuiçao de tamanho, as pastilhas ficam aproximadamente 1mm pra fora do disco (mais afastadas em relação ao centro do disco), a solução foi esmerilhar em 1mm o cavalete, nao trazendo nenhum prejuízo.
Segundo problema, ao por o suporte das pinças o conector do Abs do lado do motorista fica raspando, meu mecânico fez uma "extensão" utilizando um outro sensor de abs, ligando o chicote do meu carro ao sensor da roda.
[Imagem: 20160806_180845_zpssvli0ecb.jpg]
[Imagem: 20160806_180810_zpse7xdkwqe.jpg]
[Imagem: 20160806_180714_zpsocadlgh9.jpg]
07/08/2016, 22:41
Que projeto, hein meu amigo! Meus parabéns!
Como ficou a equalização de frenagem? Equilíbrio 100%?
Abraço!
MOVE UP TSI | 15/16
08/08/2016, 08:31
Parabéns pelo tutorial e pela disposição em fazer essa instalação! Já deu pra dar umas freadas fortes pra ver se alterou o comportamento?
08/08/2016, 09:12 (Resposta editada pela última vez em: 08/08/2016 09:17 por harrystefano.)
(07/08/2016 22:41)rlrenz Escreveu:  Que projeto, hein meu amigo! Meus parabéns!
Abraço!
Opa, projeto antigo esse. Desde q tinha um up mpi. Mas ate q enfim deu tudo certo.
Em relação a frenagem, está perfeito! Visto que todos os Up's tem o ABS com EBD. E o EBD nada mais é que um distribuidor de frenagem eletrônico. Ele comanda a frenagem em cada rodada individualmente. Tanto entre eixos dianteiro/traseiro e entre lados esquerdo/direito.
(08/08/2016 08:31)edsonmassao Escreveu:  Parabéns pelo tutorial e pela disposição em fazer essa instalação! Já deu pra dar umas freadas fortes pra ver se alterou o comportamento?
Já dei sim. Mas tenho que esperar mais um pouco. Como tudo foi colocado novo o sistema ainda não está 100%, aos poucos as pastilhas vão sentando no disco. E a frenagem vai melhorando.
Acho q esta freiando uns 90%. E reparei uma coisa. Antes com freio a tambor na traseira ao vir a 140 km/h na br, me lembro que precisei dar uma freada de emergência. E senti a traseira "dançar" por ser leve. Agora nao faz mais isso. Ele freia perfeito. Por igual.
Conforme vou tendo novidades vou postando.
Abraços.
08/08/2016, 16:29
Isso que vc comentou de vir a 140km/h, frear forte e o carro "dançar" com a traseira acontece direto comigo. Kkkkk...
Tem que ter reflexo, se não #partiugrama. Acho que ele joga bastante força de frenagem pros tambores traseiros.
MOVE UP TSI | 15/16
09/08/2016, 09:41
Parabéns pelo empenho e obrigado por postar tudo aqui. Sempre imaginei que o suporte das pinças da Saveiro serviria no Up.
Só uma curiosidade, quanto gastou mais ou menos nas peças importadas?
11/08/2016, 08:54
Curioso também pra saber o custo.
12/08/2016, 16:55
Parabéns pelo projeto, acredito que seja pioneiro, não tenho informações desta modificação no UP!
13/08/2016, 02:17
parabens harrystefano.......................
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 25.434 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
  Vidros elétricos traseiro VW Up. junetojr 0 4.526 19/06/2020 15:14
Última Resposta: junetojr
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 4.883 05/11/2018 17:35
  Como limpar o sistema de freio a disco do carro Admin 5 14.251 04/10/2018 23:22
Última Resposta: ARISTEU
  Como verificar o desgaste da pastilha de freio do carro Admin 0 5.063 24/09/2018 18:21
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 23.418 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
  pastilha de freio ceramica bosch up tsi rogerio123 25 54.577 24/05/2017 00:31
Última Resposta: ArthurLM1
  TUTORIAL - Ajuste do Freio de Mão diegorji 2 11.520 26/01/2017 13:13
  Deixando pedal de freio mais "confortável" HugoSantos 15 33.927 28/11/2015 09:59
