conexões preparação do som
22/05/2014, 19:12
RE: conexões preparação do som
Recomendo colocar um multimetro para saber qual é o "+" e "-" ou ver como foi feita a ligação no som. Cor vermelha ou preta no fio não quer dizer nada.
22/05/2014, 21:01
Bahh valeu doutorsan, mas diz ai quebrou muitos grampos pra tirar o forro?
Abraço
23/05/2014, 08:56
(22/05/2014 21:01)Vine Santos Escreveu:  Bahh valeu doutorsan, mas diz ai quebrou muitos grampos pra tirar o forro?
Abraço
Eu achei estranho falar que os grampos quebram. Pois quando o instalador tirou o forro alguns ficam presos na lataria da porta (sim a porta tem uma chapa interna de aço, assim como o golf. Ponto para o UP!), mas dá pra tirar com um alicate e recolocar no forro prendendo normalmente.
23/05/2014, 13:07
(23/05/2014 08:56)doutorsan Escreveu:  Eu achei estranho falar que os grampos quebram. Pois quando o instalador tirou o forro alguns ficam presos na lataria da porta (sim a porta tem uma chapa interna de aço, assim como o golf. Ponto para o UP!), mas dá pra tirar com um alicate e recolocar no forro prendendo normalmente.
Que beleza! acho que amanha vou instalar os meus entao! valeu.
30/05/2014, 13:44
Sabem dizer se o UP! MOVE já vem com a preparação (fiação) pro Som e pras caixinhas?
No catálogo diz que é item de série no MOVE, HIGH, Black/White/red UP, mas o cara da concessionária "não" soube falar.
- "preparação para sistema de som com fiação e antena de teto"
30/05/2014, 17:31 (Resposta editada pela última vez em: 30/05/2014 17:34 por Leovza.)
(30/05/2014 13:44)fclavery Escreveu:  Sabem dizer se o UP! MOVE já vem com a preparação (fiação) pro Som e pras caixinhas?
Sim, no take up! é optional, no Move up! e High up! é item de serie, sendo optional os falantes e a central e no BRW ja vem com o som completo.
Creio que na pratica só o take up! peladão que vem sem ele, o resto com ar/dh e acesso ja deve vir em praticamente todos eles.
Se for possivel tente negociar um com o som completo, o painel fica bem bacana, o aparelho é muito bom, faz tudo e o som tambem é bom… Você compra sem ai gasta com falante, um mp3 player que vai ter que ficar tirando a frente para estacionar na rua… vai sair quase a mesma coisa e ninguem vai precisar desmontar a porta e etc.
02/06/2014, 11:17
Olha, eu nunca tirei frente de rádio para estacionar na rua, com ou sem os caras roubam da mesma forma, seja original ou não original (quem acredita que som original não instala ou não consegue recuperar o código "não sabe de nada! " - paródia do comercial do Bom Negócio). Eu não gosto de som original e no caso do Up eu recomendaria um DVD com tela retrátil.
06/08/2014, 18:01
(22/05/2014 18:23)doutorsan Escreveu:  Solucionando o mistério:
Realmente parece com o conector vendido no ebay.
Mas como não estava aquentando ficar sem som, instalei sem o chicote mesmo.
Note que o encaixe tem 2 saliências.
Olá amigo! Você poderia me dizer se o conector das portas dianteiras e traseiras são iguais? Além disso, precisou adicionar algum aro adaptador na instalação dos auto falantes que você colocou?
Abraços!
Thiago Lima
18/09/2014, 09:32
Mano,
Quando vc abriu aí, tem só esse conector ou tem tambem o conector para os tweetes?
18/09/2014, 09:53
(18/09/2014 09:32)selatiel Escreveu:  Mano,
Selatiel,
Alguém já postou aqui no forum que achou a conexão dos tweeters na coluna da frente, tirando a capa plástica. Só não lembro exatamente em qual post foi.
Abraços,
Thiago Lima
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.766 19/09/2017 18:30
  Dica kit preparaçao de som Ricardomkz 33 77.244 14/10/2016 14:31
Última Resposta: jorgepavarina
  Sem a Preparação nunca vou ter Maps and More? Marcel Almeida 6 13.719 25/09/2016 23:26
Última Resposta: edney
  Pinagem conectores kit de "preparação para sistema de som" do UP TSY85! 4 12.974 04/09/2016 17:11
Última Resposta: pedrosancao
