Miolo da Chave
Olá, alguém já teve problema com o miolo da chave?
Até o quarto mês, a luz interna e a trava só abria quando eu colocava ela na posição zero, agora girando ela antes da zero ela já destrava e acende a luz!
O meu já tá apresentando mesmo problema, o som desliga na hora que eu desligo o carro, antes não era assim
o meu teve esse problema, antes de tirar a chave desligava o radio e ligava a luz, foi trocado na garantia.
Minha garagem
A minha já tem folga mas ainda funciona bem, sobre as posições da chave é normal ser tão dura para girar?
Boa tarde pessoal,
Estou com o mesmo problema, quando desligo o carro e deixo a chave na posição inicial, mas sem tirar ela, as vezes o som fica ligado e a luz ambiente desligada e outras ao invés, e chato pa caramba!
Já agendei na css para levar o carro em março, pois também tenho que trocar a bendita bomba de gasolina.
Saudações
ja o meu problema era a luz e a tranca destrancar quando eu só virava a chave, ja que o normal é só quando tirar a chave, fui na css e questionei, o cara disse que era por causa do som que não era original e que tinha um conector que faz ele desligar, realmente fiz uma adaptação pois quando instalei o som ele desligava quando o carro estava desligado e não ligava com ele desligado somente com o carro ligado, e perdia toda a configuração de hora e bluetooth.
Take Up! - Prata Egito
Fui contemplado, hoje ao chegar em casa desliguei o carro e sem tirar a chave acendeu luz do teto de destravou as portas.
Mas o problema é intermitente, notei que ao travar as portas e em seguida remover a chave elas nuca destravam, isso é normal?
Notei este problema recentemente no meu Up! Move que tem pouco mais de um ano de uso, percebi que é uma pequena folga no miolo pois quando giro a chave um 'totózinho' o som, que não é original, funciona. Acho que nem vale a pena trocar o miolo, só se o problema se agravar, tipo interferir na partida, além disso provavelmente vai aparecer no miolo trocado também.
Tirando a carroceria e o conjunto motriz o up! vem demonstrando algumas peças de baixíssima qualidade, isso é um fato lamentável...
Em março na revisão vou solicitar a troca do miolo da chave.
vale a pena solicitar a troca pessoal, no meu já esta a mais de um ano o miolo novo, e sem sinal de folga, acredito que seja um produto com uma melhor qualidade
Minha garagem
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.936 01/03/2024, 12:04
  Chave canivete no RJ capital Carlos_RJ 0 2.362 16/10/2022, 19:00
Última postagem: Carlos_RJ
  Chave canivete - caiu na agua mateusgodoy 11 105.502 17/09/2020, 02:35
  Miolo de ignição Rafa1600s 0 3.481 18/11/2019, 21:44
Última postagem: Rafa1600s
  Pós Chave no motor Fabiano 0 3.781 28/09/2019, 18:31
Última postagem: Fabiano
  Chave do Farol e Acendedor de cigarro Alexandre Gon. 2 6.510 06/02/2017, 12:20
  Barulho ao girar meia chave CarlosHi 2 9.975 22/10/2016, 19:29
Última postagem: MBarroso
  Take sem módulo e sem chave - Sugestões Focastro 2 8.158 29/08/2016, 19:02
Última postagem: Focastro
  Chave codificada jgusson 2 16.469 20/07/2016, 16:39
Última postagem: jgusson
  Chave canivete Gildecy Santos 4 11.109 22/03/2016, 13:43
Última postagem: Gildecy Santos
