Recall água no porta mala
Está na hora de unirmos e exigir da vw um recall para sanar a questão de água entrar pelo paralama traseiro direito, talvez para dar maior ênfase, pedirmos em nome do clube, com a devida autorização do seu administrador, todos assinariam o pedido. O meu carro foi na css e não deram conta de sanar o problema, o carro ficou de um para outro para dar tempo de secar o produto aplicado (kpo) e entregaram dizendo para retornar (devido ao natal) , pois não conseguiram sanar o problema.
A montadora deveria repassar as css um procedimento padrão, para evitar do carro ficar parado, enquanto inventam várias fórmulas para sanar o problema, por isso deveríamos pedir um recall. Verifiquei que a água entra é na emenda da lataria, de uma chapa com a outra, está ocorrendo alguma falha na linha de produção ( na aplicação do kpo/ isolamento). Quando você abre o porta mala existe uma peça plástica de cada lado do carro que tem a função de sustentar a tampa que cobre o porta mala, para que não vejam o que está guardado em seu interior, nesta peça tem uma tampa para acessar a lanterna traseira por trás (trocar lâmpada).Quebraram um pino que prende esta lateral na carroceria, colaram uma borracha atrás da lateral para ela não fique batendo na carroceria, pois o pino que a prendia não existe mais. Basta um jato de água, dentro do paralama, bem atrás da borracha de acabamento do bocal do tanque, para a água começar a escorrer pela lateral interna do porta mala, no meu caso vi foi água de chuva, pois estava sujo de terra a água que escorreu.
Também estou com o mesmo problema. Vi quando fui verificar o estepe ontem, mas vou deixar para ir na CSS no próximo mês, já que agora tá todo mundo em ritmo de feriados...
Vamos ver o que eles dizem.
Sou mais um com o mesmo problema.
Após 2h em estrada com chuva, o assento do banco traseiro ficou completamente encharcado e o local do estepe virou uma piscina.
Deixei na concessionária e informaram ser um defletor de ar que estava fora de posição, jogando água para dentro do veículo.
O meu não entrou nada ainda e espero que não entre... Viajei SP para BH chuva direto, e forte, ao verificar o porta malas, tudo seco...
o meu tudo ok, não acontece nada.
acho interessante quem tem o problema informar modelo e ano de fabricação.
(20/01/2016, 11:39)fdberger Escreveu: o meu tudo ok, não acontece nada.
Exatamente ia pedir isso agora, quem tem problemas favor informar ano/modelo do veiculo.
(20/01/2016, 12:59)Ronaldo Vianna Escreveu: Exatamente ia pedir isso agora, quem tem problemas favor informar ano/modelo do veiculo.
O meu entra agua como relatado no outro topico aqui embaixo. Só que não é so por um lado não.... É pelos dois mesmo!
http://forum.vwupclube.com/thread-1187.html
Já foi duas vezes na css e nada.... Dia 28/01 vou levar pela terceira vez.
Move Up Tsi 2015/2016 tirado em outubro/2015.
Manda pra 4 Rodas, tem um seção de Reclames.
Amigo vi em outro tópico aberto que parece que só entra água com o carro em movimento. Segundo alguns relatos ele parado não entra. Não sei se é o seu caso, tem mais detalhes para postar?
Comprei o meu up tsi em dezembro de 2015 e leveI ontem pra css pra resolver esse problema de água na mala.Carro muito bom mas estou chateado com isso.Vi aí q não sou o único com esse problema
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.067 22/10/2023, 10:38
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.711 27/03/2023, 09:19
Última postagem: mfcosta
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.921 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 13.071 06/12/2022, 14:39
Última postagem: GordoFino
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.197 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.561 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.704 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 200.574 24/10/2019, 15:40
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 6.355 22/04/2019, 15:30
