Ferrugem na parte central da RODA de ferro 14´
Triste
Pessoal, tenho um Move UP e tirei as calotas originais, a parte central da roda está toda enferrujada. o tem 2 meses. O CarrAlguém percebeu isso?
Fui na concessionária da minha cidade e o chefe da oficina falou que era normal. Normal????? COMO? É muito feio, esteticamente fica um lixo.
Alguém percebeu isso também?
Abraço
(28/11/2014, 10:14)Adriane Medeiros Escreveu: Pessoal, tenho um Move UP e tirei as calotas originais, a parte central da roda está toda enferrujada. o tem 2 meses. O CarrAlguém percebeu isso?
Abraço
Você tem cães em casa?
Não tenho NÃO! O carro tb fica sempre coberto, sempre limpo.
Se pega uma chuvinha, eu já seco.
Cuido bastante.
Não é normal então, como o Chefe da Oficina disse?
Talvez seja considerado "normal" em um carro com alguns anos de vida (que já pegou muita chuva/poeira/etc) e não em um com 2 meses de uso...
Pois é.. to nessa agora. :/
Vou pesquisar mais sobre isso.. e vou entrar nessa briga.
@Adriane Medeiros
Vc tem o habito de usar algum produto químico para limpar as calotas,pneus ou algo perto da roda?
Vc trabalha em alguma área industrial(mineradora,quimica,etc.) e vai de carro para o trabalho?
Você poderia tirar uma foto? As vezes o que você está vendo é uma leve oxidação ou mesmo uma sujeira impregnada de terra que pode ficar muito parecido com uma ferrugem e só sai com produto mais forte. O centro da roda aquece devido ao freio e ali acaba grudando sujeira.
Se for bem no meio pode ser devido ao tipo de aço usado na fabricação daquela parte que esta o parafuso do cubo, pois ali aquece e pega agua, que pode causar a ferrugem, que nem acontece no coletor de escape de alguns carros.
Minha garagem
Se for aquela ponta que aparece no meio da roda, é do cubo de roda, enferruja fácil mesmo.
Quando troquei as rodas originais 14" pelas 15" percebi este detalhe ... simples de resolver ... pega uma tinta preto fosco esprei que fica perfeito ... haaa, dá uma lixada antes ...
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 143.806 17/10/2024, 10:14
Última postagem: VectorBH
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.740 23/04/2022, 18:42
Informação Roda Rodera OZR 15 x 7 no up 2018? odilardepaulla 0 5.161 21/04/2022, 15:21
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.535 04/10/2021, 10:41
Última postagem: Bonfim
  Roda Up GTI - configuração Bruno Brizzi 1 6.646 23/12/2020, 13:15
Última postagem: jjunqueira81
  UP! MPI Com Roda 15? Isaac da Costa Cruz 3 7.484 13/07/2020, 10:48
  Rolamento de roda Luis Otavio 0 3.595 02/01/2020, 11:34
Última postagem: Luis Otavio
  RODA UP GTI Daniel Leal Martiniano Lins 8 20.300 27/05/2019, 14:40
Última postagem: Govastki
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 8.386 06/04/2019, 10:10
Informação Histórico do Pneu/Roda no Up! Daniel Leal Martiniano Lins 7 18.854 22/12/2018, 20:04
Última postagem: reinaldofc
