  • 2 Voto(s) - 3 Média
Opções originais Vw aro 14 e 16
Galera, tava na verdade querendo ver montado no carro, mas como ainda não achei fotos, resolvi recorrer a edição digital.
A idéia: opção aro 14 mantendo os pneus originais (a maioria esmagadora dos up!s vem com 14"), ou aro 16 (com troca completa dos conjuntos) dentro da gama de rodas originais.
Odeio esse encolhimento que a vw fez com os modelos de rodas no nosso mercado, a unica que se manteve foi a São Paulo do highup!...
Ta tosco, mas dá uma noção, o que acharam? 14 do gol track, 16 do highline
[Imagem: m6YmLO.png][Imagem: XGUm4y.png]
(25/11/2014, 20:14)mfire Escreveu: Galera, tava na verdade querendo ver montado no carro, mas como ainda não achei fotos, resolvi recorrer a edição digital.
Esteticamente prefiro o aro 16 do highline agora para o uso do dia a dia prefiro a do up! move aro 14, a do gol track ficou muito feia.
Mfire você me deu uma ideia, de roda eu já estava namorando a hipóteses de trocar as rodas do Up! por alguma aro 16,achei linda estas da versão highline do Voyage, vou procurar elas e calçar ele com os pneus Bridgestone Turanza medida aro
185/55/16 , vai ficar bonito esteticamente, confortável e não vai prejudicar a economia de combustível.
na montagem que fez na 16 , ficou mais para 17'... eu acho bacana as BRW modelo gt tem no aro 17 e 15.
um problema que na 16 tem que cuidar da medida do pneu para nao fugir do diametro, o meu e Imotion e fico pensando muito nisso, perder a garantia e tals..
Agora que me dei conta, nem os highline da linha gol/voyage escaparam... essas rodas sao aro 15, apesar das ano/modelo anteriores serem 16...
(25/11/2014, 20:30)otaviano Escreveu: Esteticamente prefiro o aro 16 do highline agora para o uso do dia a dia prefiro a do up! move aro 14, a do gol track ficou muito feia.
Desculpe o engano Otaviano, elas são 15 com esse design. 16" só as antigas, e eu particularmente não curto essa onda atual de 4 raios, parecendo uma cruz de malta...
(25/11/2014, 21:45)JERON Escreveu: na montagem que fez na 16 , ficou mais para 17'... eu acho bacana as BRW modelo gt tem no aro 17 e 15.
Jeron, Acho lindas as 17, mas pra quem pretende usar o carro normalmente, no RJ ao menos, NÃO DÁ, simplesmente não dá. Racionalmente, nem ir além de 15" dá... uma cratera lunar atrás da outra...
Fiz a montagem no europeu justamente para manter a proporção 16".
A foto original estava com as Triangle 16"
Aliás, no catálogo abaixo dá pra ver como estamos mal aqui na terra das bananas:
[Imagem: LhgleY.jpg]
As "Classic" e "Spoke" no aro original, 16" e 15" respectivamente, são lindas... Aqui foram encolhidas... Assim como a do cross, uma das mais bonitas lá fora, passou de 16" pra 15" aqui e ficou estranha, convexa, estragou a roda...
Se pude$$e, montaria meu up! assim (corrigindo, já que o aro é 15", agora sobre o brasileiro) rodas grafite:
[Imagem: nZsFdG.png]
tungsten/egito, ou Night blue, ou mesmo num branco clássico...
Olá pessoal! Tenho um Move UP I-motion (2p). Queria um carro com aparência mais esportiva por isso escolhi o duas porta. Esperei 85 (oitenta e cinco) dias pelo danado, mas valeu a pena. É exatamente o que eu queria. Completinho. Instalei as rodas originais do Gol G8 aro 16 e pneus 205/45. Não há como negar a perda de conforto, mas não chega a incomodar e acho que ficou lindo. Pretendo diamantá-las e pintar de preto. Não mexi na suspenção, nem pretendo. Já já posto algumas fotos.
Abraço
Seguem as fotos. Esta meio sujinho, mas vai assim mesmo.
/tmp/PreviewPasteboardItems/IMG_8384.jpg
/tmp/PreviewPasteboardItems/IMG_8386.jpg
(21/12/2014, 13:23)Leandro Evangelista Escreveu: Seguem as fotos. Esta meio sujinho, mas vai assim mesmo.
Nem dá pra ver as fotos.
Mas coloquei as 16 do gol power com pneu 55/205.
Pega um pouquinho mas nada que incomode
Agora acho que vai.
http://s1058.photobucket.com/user/Leandr...8.jpg.html
http://i1058.photobucket.com/albums/t403...2.jpg.html
(09/01/2015, 15:46)Leandro Evangelista Escreveu: Agora acho que vai.
As tuas rodas pegam no plastico quando faz o giro todo?
As minhas são iguais mas com pneus 55/205
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 433 08/05/2026, 11:32
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 11.008 26/02/2021, 18:26
Última postagem: vlamir habib
  Quanto dura os Dunlop Aro 15 originais 185/60? eltonhn 2 5.836 08/07/2019, 17:10
Última postagem: The Mole
  Roda aro 15 no Up GTI GilmarJr 3 10.882 25/11/2018, 13:46
  Parafusos para roda aro 17 RaphaelKendy 3 8.172 18/06/2018, 13:06
Última postagem: Offline
  Qual Aro fica melhor. Matheus Augusto Pinto 14 24.515 14/05/2018, 13:53
Última postagem: jmarcosfilho
  Pintura roda original do up (aro 14) Cristhofer Pianezer 4 12.144 25/04/2018, 07:07
Última postagem: geoliano
  Troca de Pneus - Rodas de aço originais 14" Bruno dos Santos da Silva 2 8.519 27/12/2017, 10:10
Última postagem: Bruno dos Santos da Silva
  Calibrar pneu aro 17 Jean Calamari 4 118.509 22/12/2017, 07:50
Última postagem: brunocirilo
  Rodas aro 15 e Pneus 195/55~195/45 Daniel Leal Martiniano Lins 1 5.249 20/06/2017, 21:32
Última postagem: thiagodark
