Primeira Revisão
07/08/2014, 11:06
Primeira Revisão
Qual o preço cobrado pela primeira revisão?
07/08/2014, 15:48
Resposta: #2
RE: Primeira Revisão
(07/08/2014 11:06)Masaraiva Escreveu:  Qual o preço cobrado pela primeira revisão?
Pela tabela do site e propagandas do mesmo, jornais e revistas R$ 236,00 ou 4x de R$ 59,00.
Eles tem que cumprir com o anunciado.
07/08/2014, 17:15
Resposta: #3
Vale a pena fazer uma primeira revisão com 5.000 km (somente troca de óleo) devido ao maior atrito do motor com as peças mais ajustadas, ou isso é bobagem? se eu fizer essa troca fora da vw perco a garantia?
09/08/2014, 19:38
Resposta: #4
(07/08/2014 17:15)Edabr Escreveu:  Vale a pena fazer uma primeira revisão com 5.000 km (somente troca de óleo) devido ao maior atrito do motor com as peças mais ajustadas, ou isso é bobagem? se eu fizer essa troca fora da vw perco a garantia?
toda troca de oleo, é necessario trocar o filtro, e o filtro de oleo do up! vem da alemanha, entao soh na vw, e perde a garantia sim, se fizer fora, pelo menos se eles souberem kk (:
09/08/2014, 23:17
Resposta: #5
Fiz sexta feira a 1ª revisão...
Aqui em Araras - Sp ficou R$ 430...a e coloquei modulo de vidro.
11/08/2014, 10:36
Resposta: #6
Bom dia!
Já que esse tópico trata sobre a primeira revisão, alguém já mandou fazer a primeira revisão e fez também balanceamento e alinhamento?
Vi uma reportagem de um site que está testando o up! por 365 dias e lá eles relatam que ao fazer a primeira revisão do carro quiseram cobrar mais caro e também não conseguiram fazer o alinhamento e balanceamento do carro, que segundo a concessionária da reportagem, eles ainda não tinham as especificações técnicas programadas nas máquinas da mesma.
Alguém sabe se isso é boato ou se de fato ocorre nas css??
11/08/2014, 17:35 (Resposta editada pela última vez em: 11/08/2014 17:44 por Man On The Edge.)
Resposta: #7
(11/08/2014 10:36)Paulo Zambrana Escreveu:  Bom dia!
Conversa fiada e má vontade da concessionária esse lance acontecido no Up! do teste. O alinhamento do Up! é feito como em qualquer outro carro, bastando apenas que os pneus dianteiros estejam com a cambagem correta e que estejam com a banda de rodagem perfeitamente alinhada com o chão para que não haja desgaste irregular...
Balanceamento só se faz em caso de troca de pneus, ou quando é preciso desmontar o conjunto. Claro, também é preciso quando o carro está com a direção trepidando. Fora isso, esquece.
Alinhamento, é bom dar uma verificada em caso de ter caído num buraco. Mas geralmente é bom fazer a cada 10.000 km ou até mesmo bem antes, no caso de se trafegar muito em ruas e estradas muito ruins.
Depois de ter caído num buraco das nossas maravilhosas ruas e estradas, levei meu Up! num lugar que conheço, onde já alinhei meu Gol várias vezes sem problema algum e o cara alinhou rapidinho e sem firulas.
Detalhe, me saiu apenas R$ 25,00.
E nas revisões, tem que ficar esperto, porque concessionária adora empurrar serviços "recomendados". Exija que façam somente o que é obrigatório no plano de manutenção e fim de papo. Faço isso com o meu Gol e nunca tive problemas.
  Recomendação de Oficina para revisão Pós Garantia em Curitiba/PR NovaisCWB 5 12.919 12/08/2018 03:39
Última Resposta: Massa
  Como explicar isso? 4ª e 5ª revisão. Carlos Ipatinga 24 45.527 25/11/2017 22:05
Última Resposta: Carlos Ipatinga
  2a Revisão UP TSI - Preços?? brunocpo 25 45.511 20/11/2017 23:10
Última Resposta: Moisés Dal Pont
  1 revisão alguem recomenda alguma concessionária nem. Sampa? Márcio Martins 2 7.003 14/11/2017 15:51
Última Resposta: Passarini
  Segunda revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 0 4.622 08/09/2017 15:51
Última Resposta: lmoreira3
  Minha 1ª revisão - 02/04/2016 Carlos Ipatinga 16 27.091 31/03/2017 14:29
  Primeira revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 2 7.620 31/03/2017 14:25
Vídeo Primeira Revisão se aproximando BetoS 11 20.962 03/11/2016 16:35
Última Resposta: BetoS
  Garantia/Revisão rubenssoto 11 19.666 13/04/2016 20:35
Última Resposta: Tinoco Move
  Revisão - O que vocês acham? Carlos Ipatinga 17 28.758 06/04/2016 00:32
Última Resposta: Renato Santos
