Bronzinas do UP
Boa noite, tive um problema com o carro e o mecanico pediu para eu comprar as bronzinas, comprei uma que diz ser para o up TSI, mas chegou lá a medida não bateu, as que comprei parece um pouco menores.
Alguém sabe o motivo? segue as fotos,a direita a que eu comprei, no final a caixa das peças
[Imagem: Whats-App-Image-2021-01-13-at-6-45-25-PM.jpg] [Imagem: Whats-App-Image-2021-01-13-at-6-45-24-PM.jpg] [Imagem: Whats-App-Image-2021-01-13-at-6-45-22-PM.jpg] [Imagem: Whats-App-Image-2021-01-13-at-6-45-20-PM.jpg]
Pelo jeito é problema desta marca de bronzinas, fez a peça fora das especificações.
Eu procuraria estas peças na concessionária, pois lá é pelo chassi e não deve ter este tipo de problema.
Só por curiosidade, o que ocorreu para precisar trocar as bronzinas?
Fiz uma viagem, com pouco mais de 400km o scanner apontou missfire no cilindro 2, e o carro perdeu toda a potencia, mal saia do lugar. Motor balançava bastante quando dava a partida.
Lá na oficina disse que foi problema na biela.
Entendi...
Sobre a peça dá uma verificada na CSS, acredito que encontre a correta para seu carro.
isso ai mais parece as bronzinas do motor mpi do que do motor tsi
[Imagem: 341927.png]
Carro ainda parado, só quem tinha as bronzinas aqui em bsb era esse da primeira foto.
Achei no ML, da Takao, chegou lá o mesmo problema de ser menor.
A peça também dizendo na caixa que é para UP tsi, mas chegou lá não bateu o tamanho
meu up é 15/16, será que isso foi mudado, em alguns anuncios vejo as bronzinas sendo anunciadas para 16-18
Ou será que tem peça fora da especificação.
O carro ta num cidade pequena meio distante, acima do que o guincho cobre, se não consertar lá, vou ter que pagar o guinho, + trabalho que o mecanico já teve.
Falta só isso para remontar o carro
(25/01/2021, 16:58)magemaster Escreveu: Carro ainda parado, só quem tinha as bronzinas aqui em bsb era esse da primeira foto.
Eu procuraria numa concessionária, pelo número do chassi eles tem que fornecer a peça correta a você.
(26/01/2021, 10:35)eduardo.jalaim Escreveu: Olá amigo.
Olá Eduardo, fui na css, me informaram que essa peça não fabrica para venda avulsa, que nem estaria cadastrada no sistema, especificamente a bronzina de mancal.
Vou errar algumas coisas aqui por que não lembro exatemente os termos nem a explicação, mas é mais ou menos que por o bloco ser de aluminio, se abrir ele vai entortar para um lado e que por isso o recomendado era trocar todo, resultado a sugestão me dada foi comprar um motor parcial.
Disseram que por fora da css tinha gente fazendo esse reparo, mas que não ficava bom, que teve quem fez e acabou indo na css depois mandar refazer e trocaram o motor parcial.
Abraço
(03/02/2021, 17:29)magemaster Escreveu: Olá Eduardo, fui na css, me informaram que essa peça não fabrica para venda avulsa, que nem estaria cadastrada no sistema, especificamente a bronzina de mancal.
Abraço
Realmente, não consegui localizar esta peça, nenhum código que seja...
Será que alguma boa retífica consegue lhe ajudar neste assunto?
