Quantos KM duram pneus?
Quantos KM duram pneus? no manual não achei, mas acho que é 30.000 km ?
Creio que dependa muito do uso, modo de condução, frequência de calibração, tipo de pneu e validade também.
Mas se a banda de rodagem dos pneus atingirem a marca do TWI, já chegou a hora de substituir.
No meu caso, ainda estou com os Duraplus que vieram de fábrica e devem estar chegando na meia vida (ainda tem muito material até chegar no TWI). Vai fazer 4 anos e meio, e chegando aos 34 mil km rodados.
O meu da dianteiro da frente está meio desgastado do lado de fora, eu fiz geometria e balanceamento em abril do ano passado com 11.500 km , hoje está com 17.500 km, vou fazer nova geometria e balanceamento amanhã.. eu calibro 1 vez ao mês e coloco 32 psi , seria isso o ideal ? ando 99% vazio...
(12/05/2019, 16:08)jgusson Escreveu: O meu da dianteiro da frente está meio desgastado do lado de fora, eu fiz geometria e balanceamento em abril do ano passado com 11.500 km , hoje está com 17.500 km, vou fazer nova geometria e balanceamento amanhã.. eu calibro 1 vez ao mês e coloco 32 psi , seria isso o ideal ? ando 99% vazio...
Calibrar o pneu só uma vez ao mês é muito pouco cara!
Provavelmente seja esse o motitvo do desgaste, pq com menos pressão a banda de rodagem fica mais murcha. E isso gasta mais as extremidades do pneu e aumenta o consumo de combustível.
Já o contrário, rodar com muita pressão no pneu acaba desgastando mais o centro da banda de rodagem e o carro pula mais.
O ideal seria calibrar toda semana, de preferência com os pneus frios.
Como a frente tem mais peso que a traseira, o desgaste dos pneus dianteiros são maiores, por isso se faz o rodízio para que o desgaste seja por igual.
Geralmente eu perco entre 1 a 3 psi calibrando quase toda semana (mas isso não é preciso pq tem muita variável). No máximo estourando fico duas semanas sem calibrar.
Se eu deixar pra calibrar 1 vez ao mês, o pneu com certeza estaria rodando com pressão muito abaixo do ideal.
Eu calibro toda semana com 31 psi e raramente rodo com o carro vazio. No início calibrava conforme o manual, mas desencanei.
Nesse tempo que tenho o Up, só fiz alinhamento/balanceamento/rodízio 2x pq rodo muito pouco.
as rodas e pneus são os originais do carro? então olhe dentro da tampa do acesso ao tanque de combustível que deve ter a etiqueta com as pressões certas. Ou no manual do proprietário. Deve existir versão digital (pelo menos encontrei do meu modelo).
Apenas como exemplo, o meu Catch_UP! é o basicão, duas portas. Vai 33 nos dianteiros e 31 nos traseiros para até 2 pessoas e bagagem (o aro é 13 e os pneus são 165-80). O carro está com 35 mil km e tem pneu para mais 35 ainda... cuido bem deles, nunca abusando nem de arrancadas nem de freadas e nem de curvas... calibro-os em geral a cada dois tanques, e são daquela marca que alguns derretem em menos de 15 mil, o Champiro.
ah, e tenho feito rodízio a cada 5 mil km... Alegre
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 767 08/05/2026, 11:32
  Pneus VW Up! Pedro Josino 250 607.478 09/12/2025, 17:12
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 2.205 27/02/2025, 10:04
Última postagem: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 143.756 17/10/2024, 10:14
Última postagem: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.777 23/08/2024, 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 2.006 15/07/2024, 14:22
Última postagem: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 86.516 08/06/2022, 13:46
Última postagem: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 43.212 03/10/2021, 08:47
Última postagem: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 51.926 12/08/2020, 12:05
  Pneus Good-Year Duraplus Wroberto 13 21.796 09/07/2020, 14:26
