TROCA DA CORREIA DENTADA
Bom dia pessoal, sou novo no grupo, alguém já realizou a troca da correia dentada?
Realizei a troca faz uns 3 meses(4 MIL KM), não foi na autorizada, porem após a troca fui pesquisar e fiquei sabendo que tem que ser trocado os parafusos de fixação das polias comando das válvulas, escapamento e do VIRABREQUIM, por ter torque angular.
Acompanhei todo serviço, e foi utilizado todo o ferramental para deixar o carro no ponto, agora o mecânico não realizou a troca dos parafusos e nem aplicou segundo torque angular.
Algum do vocês já fez troca da correia e não trocou os parafusos? Fiquei cismado de que possa acontecer algum problema futuro.
TAKE UP 2014/2015
(08/03/2019, 11:25)Jublio Escreveu: Bom dia pessoal, sou novo no grupo, alguém já realizou a troca da correia dentada?
TAKE UP 2014/2015
Bem vindo ao fórum, Jublio.
Tenho o mesmo modelo que o seu e na próxima revisão terei que substituir as correias por tempo. Levarei fora da autorizada também.
Vou trocar também a correia de acessórios e da bomba d'água.
Obrigado por avisar, pois tinha me esquecido que todos os 3 parafusos precisam ser substituídos. Pelo que pesquisei, corre o risco de acontecer atropelamento de válvulas no motor ao reaproveitá-los.
O mecânico vacilou em não dar o torque angular como pede o procedimento, hein...
Bem que no manual de serviços deveria constar essas informações, né? Já que falam pra trocar as correias e tensionadores. Não custava nada avisarem pra substituir os parafusos também.
Obrigado meu velho!
Troquei a minha por tempo, fiz a troca da correia de acessórios também.
O mecânico nem sabia que os parafusos tinha segundo torque angular, ele informou que era o quarto vw UP que tinha realizado a troca da correia, me mostrou até no seu sistema da oficina, complicado a situação. fui em outras oficinas, inclusive em uma autorizada aqui de recife, todos os mecânicos me falaram que nunca viram nenhum caso de problema após a troca da correia com a reutilização dos parafusos, agora é torcer.
Fui no site de serviços da vw e eles incluíram no kit troca da correia dentada os parafusos de fixação e 1 litro de aditivo, ainda diminuíram o preço para R$ 969,90 com a mão de obra inclusa, vai entender? em dezembro de 2018 estava mais caro e não tinha os parafusos nem o aditivo no kit no mesmo site.
Se for fazer fora da autorizada a dayco está com kit KTB819 nele contém a correia com teflonada 163sp7m200ht com duração de 100.000 km.
(09/03/2019, 14:24)Jublio Escreveu: Obrigado meu velho!
Complicado mesmo hein.
Entrei agora no site e aqui o preço está mais caro. Talvez haja essa variação devido estarmos em regiões diferentes.
Além dos parafusos, está incluso um anel de vedação e peça de fixação (???). Agora tenho que correr atrás pra saber que peças são essas.
Valeu pela informação do modelo Dayco, estava entre minhas opções mas na época que pesquisei acho que não encontrei. Só havia encotrado o Kit da Gates que é KS115.
Complicado, vou procurar saber do que se trata essas outras peças, essa informação deveria conter no manual.
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 15.363 12/11/2024, 19:09
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.841 25/09/2024, 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 43.555 22/09/2024, 09:43
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 21.674 11/11/2023, 10:02
  Troca de volante Antonio Marcos R. de Lemos 0 2.389 22/05/2023, 09:02
Idéia Troca do Kit Airbag WillyS 0 2.748 14/03/2023, 22:45
Última postagem: WillyS
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.524 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Troca radiador ar quente Willjr1979 0 4.828 14/06/2022, 10:42
Última postagem: Willjr1979
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 54 82.117 15/05/2022, 09:47
Última postagem: SenorDeLosAires
  Correia alternador patinando Patrick 1 4.169 23/10/2021, 18:12
