Up! com rodas ruff r354 aro 17
08/06/2014, 15:19
Pra quem procura mais uma opção de roda 17 polegadas!
[Imagem: tunados_2861.jpg]
[Imagem: tunados_2871.jpg]
08/06/2014, 17:00
Resposta: #2
RE: Up! com rodas ruff r354 aro 17
Ficou massa. So faltou umas molas esportivas. Alegre
09/06/2014, 07:27
Resposta: #3
Realmente ficou muito bom só colocar umas molas esportivas para fechar o pacote.
Move UP! 2p (GT) Branco
Rodas UP! GT 17"
H&R springs
Tampa Traseira e saia traseira Pintada de Black Piano
Aparelho DEH-X-6650BT
Kit 2 duas vias TS-A1604C
Kit coaxial pioneer TS-G1614R
Módulo de subida de vidros Tury LVX8
09/06/2014, 14:19
Resposta: #4
Caraca, ficou muito legal!!
Parabéns!! Alegre
09/06/2014, 16:23
Resposta: #5
Ninguém animado para colocar a roda da saveiro cross (tem 14 15 e 17 no paralelo)? É a mesma do Cross Up! Porém sem a calotinha escondendo os parafusos.. Essa roda é muito bonita no cinza escuro/diamantada.
09/06/2014, 17:07
Resposta: #6
(09/06/2014 16:23)Leovza Escreveu:  Ninguém animado para colocar a roda da saveiro cross (tem 14 15 e 17 no paralelo)? É a mesma do Cross Up! Porém sem a calotinha escondendo os parafusos.. Essa roda é muito bonita no cinza escuro/diamantada.
Se for pra ir de 15" pra mim original que todo mundo acha bonito ou BBS com mola esportiva.
Esse modelo da saveiro so a 17 é bacana as outras tão batidas demais em gols e voyages.
09/06/2014, 19:43
Resposta: #7
Digo a roda mais nova, da +2014, olha a da cross 15" e do cross up! 17"
Só muda o miolo e o diametro, logico
[Imagem: saveiro_cross_2014_2.jpg]
[Imagem: 130210-crossup-01.jpg]
10/06/2014, 19:58
Resposta: #8
Sem dúvida essas rodas são muito bonitas. Mas será que combinam com um carro com motorzinho 1.0?
10/06/2014, 20:46
Resposta: #9
Cross up! Também é 1000... 17" sem dúvida pesa, ainda mais que rodas e afins que é considerado peso não suspenso, a cada 1kg eqüivale a 4kg suspensos.
Creio que sem dúvida a medida certa para o up! seria 15" que tem o benefício do perfil baixo e resistência para o dia a dia, 17" é visual mesmo.
Só para comparar um pneu 175/70r14 pesa +/-6kg, 205/40R17 +/-10kg, só ai são 16kg a mais de pneu
Ja roda ai varia mas uma 14" pesa por volta de 8kg 17" em geral mais de 12kg, ou seja, mais 16kg no jogo.
Total +/- 32kg a mais e se multiplicar por 4 que seria o peso "percebido" pelo carro é como se o up! Pesasse 128kg a mais, é coisa..
10/06/2014, 22:02 (Resposta editada pela última vez em: 10/06/2014 22:03 por Leovza.)
Resposta: #10
Por falar nisso ja li que ja tem algumas unidades do cross up! produzidas para testes e será lançada fim do ano. Acho muito bacana o visual dele, o mais acertado da turma. O brw up! Que era pra ser o mais bacana tem aquela roda de correr..
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.957 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.204 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.769 28/11/2020 16:59
Última Resposta: Eduardo dos Santos
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 21.604 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.762 22/07/2019 11:10
Última Resposta: Eduardo Pantoja
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.375 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 5.142 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 28.783 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.218 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
  Rodas Tala 8 serve no up felipe ribeiro 1 8.912 21/02/2018 19:28
Última Resposta: edsonmassao
