Lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED
Estou pensando em instalar as lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED, no entanto, li em alguns lugares relatos de um tipo de oscilação na luz, como se sofresse alguma interferência na corrente elétrica. Relatos de que com o motor ligado, elas sofrem essa interferência fazendo com que vibrem/pisquem, geralmente no farol do lado direito. Alguém ja instalou esse modelo da marca PHILIPS e percebeu isso ? Quanto ao dissipador de calor, eles ficam para fora da borracha de vedação do farol ? Como ficou o foco do farol após a substituição ?
Fale com esse colega que tbm instalou num UP 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=GRsOaGBMEAE
(04/10/2017, 20:20)Torradin Escreveu: Fale com esse colega que tbm instalou num UP 2018.
Ele mesmo que eu vi falando isso...
Por isso a dúvida se mais alguém teve o mesmo problema, alem dos relatados no YOUTUBE...
As lâmpadas chegaram, mas o carro ainda não... Rsrs
Assim que chegar o carro instalo e poderei dar minha opinião.
Já li em outros comentários e perguntas no ML, que a instalação de um cancelar pode resolver o problema da piscada (quando ocorre).
Boa tarde pessoal!
Utilizo as Lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED desde 14/07/2017 e até o momento 100%, só elogios... custo razoável para a dita longa vida útil garantida pela philips...
Meu trabalho exige deslocamento diário em rodovias e com isso já rodei cerca de uns 15.000km com esta lâmpada sempre ligada... passando por blitz onde não tive nenhum problema, dias de chuva onde ela atendeu bem e a noite é muito eficiente, melhor que Xenon...
(07/10/2017, 16:22)Almir Aguiar Bonfim Escreveu: Boa tarde pessoal!
Voce percebe algum tipo de vibração na luz quando o motor está ligado ??
Tem que fazer mais alguma adaptação ou as lampadas da philips já são com o controle de Canbus?
Tenho um UP Tsi Connect 17/18 e tentei usar esse kit de Led da Philips, mas infelizmente no meu carro ficou piscando o farol do lado do passageiro. Ele não chega a piscar totalmente, acho que é apenas um dos leds da lampada. Andando vc não percebe, mas quando eu parava atras de outro carro, dava para ver. Parece uma interferência.
Achei que a lampada estava com defeito e acionei a Philips. Eles me mandaram kit novo e ocorreu o mesmo problema.
Eles recomendaram eu buscar algum tipo de canceler ou devolver o dinheiro.
Como eles não sabiam qual tipo de canceler poderia usar, resolvi devolver o produto.
Uma pena, pois o produto é muito bom e iluminava muito!!
Abs,
FAI
Creio que o melhor neste modelo de LED é que o foco dele é regulamentado (como de uma halogena original), não ofuscando os demais condutores, pois iluminar bem muitas o fazem, mas poucas têm o foco correto.
(08/10/2017, 15:28)Torradin Escreveu: Creio que o melhor neste modelo de LED é que o foco dele é regulamentado (como de uma halogena original), não ofuscando os demais condutores, pois iluminar bem muitas o fazem, mas poucas têm o foco correto.
Qualquer alteração na tecnologia da iluminação do veículo é considerada ilegal, ou seja, se vem com halógena, so pode usar alógena, e assim por diante...
Art. 2 -
§ 5º É proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veículos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante.
Mas isso nao me importo, o que me incomoda é o "flicker" da lâmpada...
  Troca de lâmpadas (piscas - LED) Fabricio Eiji 6 18.309 09/08/2021, 09:40
Última postagem: Jairoursino
  Treme treme! rhminfo 20 34.873 27/11/2020, 12:11
  Lâmpadas Osram nos pingos The Mole 2 6.400 13/08/2018, 11:42
Última postagem: The Mole
  Troca de lâmpadas do farol de neblina LeoBA 3 8.948 22/10/2017, 13:31
  Perda de Garantia por usar LED Torradin 16 27.450 07/10/2017, 13:20
Última postagem: Torradin
  Kit led dando interferencia no radio Marcelosato1 2 11.724 24/07/2017, 16:19
Última postagem: al_lanzoni
  Modelos das Lâmpadas TuningParts 13 56.722 11/02/2016, 14:40
Última postagem: israel oliveira das chagas
  Trocar lâmpadas do painel: é possível? joclama 5 15.325 14/01/2015, 17:06
Última postagem: Samy Sa
