  • 1 Voto(s) - 5 Média
Troca do fluido de Freio em Casa
Verifiquei com a caneta de teste que o fluido de freio está contaminado em 3% com umidade, hora de realizar a troca.
Comprei a Máquina da Kitest para realizar o procedimento de troca do fluido de freio, em todas as lojas que estive não há o cuidado de máquinas determinadas para cada tipo de fluido, na mesma máquina que utilizaram um DOT 5 (base de silicone e hidrófobo, ou seja, repele a umidade ) a reutilizavam com um DOT 3 ou 4 ( base glycol e são higroscópicos - Absorvem umidade ), incompatíveis entre si, desta forma resolvi comprar a máquina tendo em vista que é um procedimento que tem de ser feito todos os anos.
Será utilizado o manual de reparação Elsawin, o mesmo utilizado nas concessionárias, é algo absolutamente simples, devo fazer um tutorial para compartilhar a experiência.
Verifiquei que o valor pago pela troca gira em torno de 56 a 200,00 Reais, depende do fluido utilizado. Estou em dúvida entre o Motul Racing RBF 660 ( DOT 4.0 ) ou o Motul 5.1, especificações de cada um:
Motul 660 RACING - DOT 4.0:
Fluido 100% Sintético à base de Poliglicóis.
Cor Âmbar
Ponto de Ebulição seco 325 °C / 617 °F
Ponto de Ebulição úmido 204 °C / 400 °F
Viscosidade a -40ºC. (-40°F) 1.698 mm2/s
Viscosidade a 100°C (212°F) 2.59 mm2/s
[Imagem: filtros-oleo-motul-en-pecas-automotivas-...2017-H.jpg]
Motul DOT 5.1:
Fluído 100% Sintético a base de Poliglicóis
Cor Amarelo
Ponto de ebulição Seco 270 °C / 518 °F
Ponto de ebulição úmido 185°C / 365 °F
Viscosidade a -40°C (-40°F) 820 mm2/s
Viscosidade a 100°C (212°F) 2.1 mm2/s
[Imagem: en-acessorios-motos-D_Q_NP_661111-MLB204...2015-H.jpg]
Comprei no Mercado livre, paguei 391 Reais incluso o frete.
[Imagem: interior-ferramentas-outras-en-acessorio...2015-H.jpg]
Assim que a máquina chegar postarei o procedimento.
Na continuação serão trocados discos e pastilhas, devo colocar pastilhas de cerâmica, primeiro para conferir maior segurança, segundo para eliminar com o terrível pó preto que suja as rodas.
Comprei dois frascos de fluído ATÈ DOT 4 e estou para trocar, mas acho que vou fazer do modos caseiro master mesmo. Um pedaço de madeira atrás do pedal do freio (pra limitar o curso) e com a ajuda de alguém que fica bombando o pedal e outro na sangria das pinças.
(02/03/2017, 10:25)rmalonso Escreveu: Comprei dois frascos de fluído ATÈ DOT 4 e estou para trocar, mas acho que vou fazer do modos caseiro master mesmo. Um pedaço de madeira atrás do pedal do freio (pra limitar o curso) e com a ajuda de alguém que fica bombando o pedal e outro na sangria das pinças.
Não te recomendo realizar a troca deste jeito, pois pode danificar o cilindro mestre, há bombas de vácuo que são vendidas no mercado livre para realizar a troca, em média custam 40 Reais, tem videos no youtube sobre a troca, o detalhe que é bem demorado.
Colocando um toco atrás do pedal para limitar o curso dele não dará problemas, pode fazer.; quando o cilindro detona, é porque ele já tava ruim Sorrisão
Dos Motul que o amigo postou eu iria no DOT 4, tem ponto de ebulição maior úmido; mas os 2 devem ser ótimos; eu acho até que o 5.1 seria mais resistente a umidade (contaminação por água).
Entregaram a Máquina, simples, mas tem boa qualidade, recomendo a máquina da Kitest por ter uma tampa universal, outras máquinas tem tampas determinadas para cada modelo.
Devo fazer o procedimento na próxima semana caso termine o Polimento do Astra.
Comprei o Fluido Motul Racing 660, vai reforçar a segurança com as pastilhas de cerâmica.
[Imagem: 20170309_193755_zps29gqipql.jpg]
Show, estou aguardando o tutorial, também queria comprar uma máquina dessa mas por enquanto para mim eu acho caras devido a simplicidade delas. Estou estudando fazer uma mas o problema é encontrar peça aqui no Rio que não custem o valor de uma máquina pronta, aqui tudo é caríssimo.
(09/03/2017, 20:45)diegorji Escreveu: Entregaram a Máquina, simples, mas tem boa qualidade, recomendo a máquina da Kitest por ter uma tampa universal, outras máquinas tem tampas determinadas para cada modelo.
pô, péraí, você já tem uma oficina mecânica!, já já tá prestando serviços Sorrisão
Parabéns pelos investimentos...
(10/03/2017, 08:42)Admin Escreveu: Show, estou aguardando o tutorial, também queria comprar uma máquina dessa mas por enquanto para mim eu acho caras devido a simplicidade delas. Estou estudando fazer uma mas o problema é encontrar peça aqui no Rio que não custem o valor de uma máquina pronta, aqui tudo é caríssimo.
Realmente, o valor pago por ela é caro, mas como irei trocar de 4 carros, então compensa o custo do investimento, ano que vem já estará paga.
Eu também moro no Rio de Janeiro e compartilho desta sensação, não encontro máquinas e peças mais exclusivas com facilidade, quando encontro são bem caras. Pra ter noção eu estive na Penha, na Avenida Lobo Junior, existem diversas lojas que vendem ferramentas, a minha Politriz da Bosch estava custando 864 Reais, 245 Reais a mais do que eu paguei já incluso o frete.
Existem bons tutoriais no Youtube de como construir uma máquina desta, vale a pena conferir.
(10/03/2017, 11:47)Jduarte Escreveu: pô, péraí, você já tem uma oficina mecânica!, já já tá prestando serviços Sorrisão
Alegre hahaha....
Obrigado.
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.779 23/08/2024, 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 2.007 15/07/2024, 14:22
Última postagem: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 86.516 08/06/2022, 13:46
Última postagem: rkrepsky
  Pastilhas de Freio Cerâmica FERODO anapaulasantosasm 10 40.439 11/09/2021, 15:31
Exclamação Especificação Correta de Disco de Freio PatrickFrs 0 3.992 12/11/2020, 09:53
Última postagem: PatrickFrs
  PINÇA DE FREIO BATENDO breno_jcs 2 6.160 20/09/2020, 15:20
  Pastilha de freio UP! Campos_Filipe 50 108.864 12/01/2020, 22:45
  Troca de disco e pastilhas ll Sávio Araujo Zaranza 5 13.860 09/07/2019, 10:02
Última postagem: jmarcosfilho
  Freio derrapando dihsgarcia 4 12.027 24/12/2018, 17:11
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 20 42.596 19/12/2018, 14:22
Última postagem: reinaldofc
