Troca de Rodas - Up muito Baixo
10/01/2017, 09:45
Prezados,
estou achando o UP muito baixo e ele está pegando muito o fundo do carro. Gostaria de saber o que poderia fazer para melhorar a altura em relação ao solo.
Qual o aro recomendado para pegar estradas de terra e não pegar o fundo? Se eu aumentar o aro ele vai perder a estabilidade? Preciso mudar a suspensão?
Muito obrigado,
10/01/2017, 10:56
Resposta: #2
RE: Troca de Rodas - Up muito Baixo
Eu não aumentaria o aro, colocaria pneu um perfil mais alto e estudaria a possbilidade de colocar urethane buffe, é uma braçadeira de plastico reforçado que coloca nas molas.
10/01/2017, 13:17
Resposta: #3
Penso até que o up é um carro bem alto, mas vamos lá;
Aumentar a altura do pneu tem vantagens e desvantagens nítidas, aumenta a altura (óbvio), costuma ter um índice de carga maior que o pneu original logo ele embarriga menos e você ganha altura efetivamente porém você vai alongar a relação de marcha do carro (costuma ficar um pouco mais fraco), o consumo pode subir (dependendo do caso até melhoraria por conta da relação alongada porém costuma piorar), os instrumentos também ficam levemente adulterados (velocímetro e odômetro) e é uma mudança cara.
Aumentar o aro tem a ver com o pneu utilizado (uma coisa compensa a outra e aí é mais pessoal, se anda em offroad você não vai querer uma roda maior e sim mais pneu para amortecer os impactos ou se quer um pneu/medida específica aí você se adequa.
uma solução mais em conta e reversível seria usar um calço nas molas, como em alguns carros blindados (e muitos veículos que são preparados para offroad), ela comprime mais a mola e com isso ganha altura e rigidez, por outro lado tem uma boa chance de ocorrer algum ruído da suspensão devido ao trabalho da mola neste calço, e a hora que quiser você retira e volta ao original.
Qualquer forma de levantar o carro você terá perda de aerodinâmica (maior consumo e menor desempenho) e perda de estabilidade pelo centro de gravidade mais alto e caso de um pneu de perfil maior menor precisão nas curvas e reta pois quanto mais borracha entre roda e chão, mais bobo o carro fica, pode até afetar levemente frenagem e aceleração.
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 21 40.645 05/08/2026 20:48
  Troca de roda/pneu e volante trepidante Thitoos 12 25.098 05/08/2026 20:29
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.351 23/08/2024 07:29
Última Resposta: anapaulasantosasm
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.602 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.949 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 83.210 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.200 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.753 28/11/2020 16:59
Última Resposta: Eduardo dos Santos
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 21.580 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.753 22/07/2019 11:10
Última Resposta: Eduardo Pantoja
