MEDIDAS DE PNEUS DIFERENTES
Boa noite, todos Up com roda 14 vem com pneu 175/70 14 ? ou tem alguma medida R14 diferente que sai de fabrica ? alguém já usou um medida diferente na dianteira e outra na traseira ?
Cara, a medida original é essa. Mais vc pode usar 185/65. Que ficara mesma medida entende? De diametro
O que não pode é usar pneus de medidas diferentes na tração do carro, no caso do up, na dianteira, os dois pneus devem ter o mesmo diâmetro. Agora usar uma medida na frente e outra atrás, não faz diferença alguma.
Existem algumas lendas e mitos do ABS, mas não passam disso, as centrais de ABS tem uma tolerância relativo a diferenças de rotação.
(07/10/2016, 08:33)edney Escreveu: O que não pode é usar pneus de medidas diferentes na tração do carro, no caso do up, na dianteira, os dois pneus devem ter o mesmo diâmetro. Agora usar uma medida na frente e outra atrás, não faz diferença alguma.
Mais ou menos... no jetta posso ativar um TPMS feito pelo ABS, ele consegue entender se um pneu está cheio ou pouco vazio só com o sensor do ABS.
Mas claro que normalmente ele tem pequena tolerância para atuação efetiva do ABS até por conta do estepe que muitas vezes tem medidas equivalentes mas não iguais mas diferença acima de "minima" entre os eixos pode dar erro sim, sei do Fiat 500 por exemplo que tem uma medida de pneu difícil de achar, pessoal quando troca a medida de um eixo por uma medida próxima a luz do ABS já acende no painel como anomalia.
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 520 08/05/2026, 11:32
  Pneus VW Up! Pedro Josino 250 598.289 09/12/2025, 17:12
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 2.005 27/02/2025, 10:04
Última postagem: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 141.009 17/10/2024, 10:14
Última postagem: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.564 23/08/2024, 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.802 15/07/2024, 14:22
Última postagem: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 85.076 08/06/2022, 13:46
Última postagem: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 42.720 03/10/2021, 08:47
Última postagem: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 50.794 12/08/2020, 12:05
  Pneus Good-Year Duraplus Wroberto 13 21.161 09/07/2020, 14:26
