BARULHO NO FORRO DA PORTA DO PASSAGEIRO DO TAKE UP! 2P
Bom dia, pessoal. Sou novo aqui no fórum e gostaria de saber se algum de vocês já teve esse mesmo problema no up!.
Ele está apresentando um barulho de acabamento na porta do passageiro frontal. É um barulho como se a parte de plástico da porta estivesse descolando da parte de metal, tipo como se tivesse uma "cola" ou um adesivo por dentro do forro e ele estivesse o tempo inteiro "colando e soltando", fazendo um barulho bem peculiar.
Outro detalhe muito chato é que a parte de metal da porta [do lado de dentro], na parte que fica próximo ao cinto de segurança, está muito ruidosa. Quando encosto minha mão nela, e ponho um pouco de força , ela faz estalos, como se estivesse oco por dentro. Não sei descrever exatamente, mas é como se, quando ao pressionada, a parte metálica ela "afunda" e volta, fazendo, assim, barulhos muito chatos quando passo com o carro por pisos irregulares.
Gostaria de saber se alguém já teve esse problema ou algo semelhante.
Meu up! é a versão take 2p 14/15 e está, atualmente, com 12 mil km.
Grato desde já!
Amigo estou com um ruído parecido.
No meu caso é na porta do motorista, dá a impressão de ser entre o forro do teto e o acabamento do lado esquerdo.. Fica exatamente na diagonal da minha orelha.
O ruído semelhante a peça de plástico solta.
Apareceram outros problemas e ruídos também. Vou levar na css pra dar uma olhada.
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.067 22/10/2023, 10:38
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.711 27/03/2023, 09:19
Última postagem: mfcosta
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.921 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 195.364 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.197 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.561 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 508.535 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.704 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
