Acessórios fora da CCS perde a garantia?
13/05/2016, 19:21
É verdade que se eu colocar acessórios fora da concessionária, como alarme e som, eu perco a garantia do veÃculo zero?
13/05/2016, 19:35
RE: Acessórios fora da CCS perde a garantia?
Como consta no seu manual de garantia, qualquer modificação/instalação com produtos não homologadas é passÃvel de perder a garantia contratual, fica a critério deles esta questão.
Na pratica se você colocar itens comuns como um som não terá problema desde que ele seja feito de forma adequada, use adaptadores e tal, hoje Up por exemplo vem com preparação de som, logo ele tem uma tomada pronta, só colocar um adaptador no som que você comprar (muitos já vem com a tomada que adapta no carro e liga no aparelho) certamente não terá problema, agora se puder comprar um som homologado de preferência a ele. Alarme interfere em trava elétrica, vidro elétrico, bomba de combustÃvel, setas, é sempre um potencial causador de problema, porém é muito comum essa colocação logo não se tem muita dor de cabeça porém como sempre, se puder dar preferência ao equipamento original ótimo, lembrando que não necessariamente você tem que instalar na concessioamria, tendo o mesmo item que está no catálogo da Vw, tá valendo. Rastreador colocada pela seguradora é Um Grande causador de problema, perde a garantia? Deveria porém mesmo que de problema a concessiomaria sempre fará vista grossa, qualquer problema sempre pedirá para tirar o equipamento. Se trocar a calota vai perder a garantia? Não, se colocar uma roda de liga dentro de um bom senso de tamanho vai perder a garantia? Não, se colocar aro 17" no Up vai perder a garantia? Não, agora se reclamar de um ruido da suspensão, certamente vão colocar a culpa na roda e tem grande chance dela ser a culpada. Existe um terrorismo das concessionárias em relação a isso pois faz parte do jogo sujo de vender Acessorios superfaturados porém vai de cada uma o bom senso. |
« Anteriores | Seguintes »
| Tópicos Similares | |||||
| Garantia/central multimÃdia | Mmonteiroico | 2 | 6.333 |
24/01/2018 13:25 Última Resposta: eusouleonardo |
| Como melhorar o som sem perder a garantia | Sergio Resende | 2 | 10.403 |
16/06/2017 00:20 Última Resposta: Renato Santos |
| Instalar som fora da css | Nikolasbt | 9 | 15.763 |
26/02/2017 22:19 Última Resposta: Man On The Edge |
| UP pé de Boi: instalar sistema de som fora da concessionária invalida garantia? | Tiaos | 1 | 5.348 |
02/10/2016 23:47 Última Resposta: Leovza |
| upgrade de som e garantia | marcio bdc | 3 | 8.332 |
28/08/2015 15:50 Última Resposta: Admin |
| Instalação de Som - Garantia | vctrp | 1 | 6.823 |
25/10/2014 00:01 Última Resposta: FiveStar |
Pesquisar
Lista de Membros
Calendário
Ajuda
