Tutorial trocar lampada da Placa
Idéia
Eae pessoal tudo Up!?
Neste tutorial ensinarei a trocar a lampada da placa do Up!
Trocando lampada da placa traseira
Materiais necessarios:
-Lampada T10 w5w
[Imagem: Car-led-T10-5.jpg]
-chave de fenda(caso não consiga tirar com a mão)
Procedimentos:
Com a ponta do polegar puxe a lampada para a direita e a parte de esquerda ira cair um pouco e abrir uma brecha.
[Imagem: 2014-04-18175423_zpsa5ffb318.jpg]
Puxe para baixo com a unha ou com algum objeto a parte esquerda que caiu, e puxe para fora.
[Imagem: 2014-04-18175436_zpsd7290131.jpg]
[Imagem: 2014-04-18175455_zpsdf89e5a0.jpg]
Gire a parte de cima e ele ira soltar, e retire a lampada e coloque a outra que voce quiser.
[Imagem: 2014-04-18175544_zpsafc5e488.jpg]
E ligue a meia luz do carro para testar caso não acenda, troque a lampada de lado pois os polos poderão estar invertido.
[Imagem: 2014-04-18175625_zps34cb953b.jpg]
E coloque tudo de volta no lugar com esses mesmos procedimentos só que ao contrario
[Imagem: 2014-04-18175755_zps63dbd127.jpg]
Duvidas?! terei o prazer de responde-las!
Exclamação Obs: Não me resposabilizo por danos feito ao carros como: problema na eletrica, ferimentos por eletricidade, fogo no carro, depressão, ansiedade e outros. Faça por sua conta em risco.
Take Up! - Prata Egito
Show de bola, parabéns pelo tutorial!
Amigo eu vi que o led da placa é "Lampada T10 w5w". Vc saberia quais os leds q tenho q comprar para lanterna e a super branca para farol, neblina e ré, quais modelos?
(04/06/2014, 14:57)TFaccim Escreveu: Amigo eu vi que o led da placa é "Lampada T10 w5w". Vc saberia quais os leds q tenho q comprar para lanterna e a super branca para farol, neblina e ré, quais modelos?
Ola do farol é h4 55W / 60W e da milha é o HB4 55W e de ré é a 1156 mas não faça a mesma burrice que fiz comprei a de ré mas a lampada não passava pelo buraco do farol, e os modelos vai pelo gosto de cada e pelo bolso eu compraria as diamond vision da philips originais são caros mas dizem que são as melhores halogeneas, mas as osram tbm são boas.
Ótimo tutorial, parabéns!
Tentei retirar a minha dessa forma mas sem sucesso. Não moveu nada! ;(
(07/09/2014, 04:03)Pedro Josino Escreveu: Tentei retirar a minha dessa forma mas sem sucesso. Não moveu nada! ;(
As vezes tem sujeira tenta utilizar alguma ferramenta para puxar, mas cuidado para não danificar nada.
Muito maneiro o tutorial. Ajudou bastante na minha dúvida.
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 26.401 19/08/2021, 11:03
Última postagem: rkrepsky
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 9.200 08/02/2021, 23:22
Última postagem: irado.ss
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 40.265 10/10/2019, 08:03
Última postagem: Thibis
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 39.140 07/04/2019, 21:54
Última postagem: jleo981
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.182 05/11/2018, 17:35
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 24.690 30/03/2018, 10:18
Última postagem: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 13.580 14/09/2017, 13:23
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 42 122.635 24/07/2017, 22:31
Última postagem: m_5t0rck
  Tutorial - Troca do Filtro de Combustível diegorji 0 6.010 16/03/2017, 21:48
Idéia Tutorial trocar lampada do teto deskill 50 123.853 07/02/2017, 22:16
Última postagem: Nikolasbt
