Desmontagem do Parachoque dianteiro
Alguém já desmontou o parachoque dianteiro, ou somente a grade onde vão os milhas?
Vou instalar o kit de milhas e não achei exatamente onde e como desmontar para começar a instalação.
Achei isso na net:
[Imagem: up-559.png]
http://workshop-manuals.com/volkswagen/u...nt_bumper/
Não existe a possibilidade de tirar apenas a grade central do parachoque sem desmontá-lo por inteiro?
(25/10/2016, 10:34)marxwellsilva Escreveu: Não existe a possibilidade de tirar apenas a grade central do parachoque sem desmontá-lo por inteiro?
Voce por arrancar aquela chapa que fica no meio, onde é parafusado a placa, essa voce só precisa puxar que sai.
Agora a grade, que fica atrás dessa placa, só tirando o para-choque mesmo
Isso seria essa chapa mesmo.. pois gostaria de envelopa-la, so que a minha possui milha instalada, vou ter que desmontar o farol antes pelo jeito.
Não precisa tirar o parachoque não, só puxar mesmo, com muito cuidado
Tem que tirar algum parafuso? A placa parece colada na grade. Fiz uma pressão mas não consegui rerirar. Tô querendo instalar umas DRLs nas entradas de ar
Tirar essa chama que fica no meio, alguém conseguiu fazer facil? Estou querendo trocar os meus milhas, mas tenho medo de puxar e quebrar as presilhas ou travas.
Última postagem: igorcastro
  Moldura Grade Parachoque Canalonga13 0 4.067 01/08/2020, 13:14
Última postagem: Canalonga13
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.491 22/08/2019, 08:25
Última postagem: CMP1969
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.670 06/07/2019, 18:24
  Pará-choque dianteiro. Javan 28 61.362 23/05/2017, 23:54
Última postagem: jgusson
  Retirada/Desmontagem do Para Choque Traseiro Paulo Pinheiro 2 8.875 27/12/2016, 20:35
Última postagem: Paulo Pinheiro
  Parachoque do UP X Cross UP (não TSI) edney 0 4.595 22/06/2016, 09:42
Última postagem: edney
  Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!! otaviano 19 69.248 29/05/2016, 19:20
Última postagem: WCR CALDAS
  Parachoque Traseiro Fabinhosobrinho1102 1 6.064 10/12/2015, 10:15
Última postagem: HugoSantos
  Ruído assento banco passageiro dianteiro Massa 9 19.710 15/11/2015, 20:46
Última postagem: ArthurLM1
