Como esvaziar o reservatório de água do parabrisa?
Olá pessoal!
Teria algum problema em soltar a mangueira do reservatório do parabrisa para substituição completa do líquido? Ou melhor levar na CSS por conta da garantia e tal? Já que grande parte das mangueiras vieram marcadas desde 0km.
Pensei em acionar pelo esguicho até que todo o líquido acabe, mas como sai pouco líquido, fico com receio de estragar a bomba ou outro componente pelo uso severo numa vez só...
O motivo de querer trocar o líquido, é que o produto específico para colocar no reservatório, está com mal odor ao acionar os esguichos.
Não sei se o líquido que estava nas mangueiras estragou pelo tempo de não usá-lo ou se realmente todo o líquido no reservatório está comprometido.
Obrigado
(01/02/2016, 19:32)Massa Escreveu: Olá pessoal!
Obrigado
Uma ideia seria voce acionar um pouco, completar com agua, acionar mais um pouco e completar com agua, e ir fazendo isso até que praticamente so saia agua.
Ai não precisa levar na CSS e nem mexer nas mangueiras.
Hoje estava lavando o carro e realmente senti esse odor anormal quando abri a tampa do reservatório do parabrisa.
A ideia de tirar qualquer mangueira está descartada.
Já usei esse produto automotivo no antigo carro várias vezes e não aconteceu isso. Não sei o motivo desse odor desagradável e o produto ter ''estragado'' lá dentro.
Mas vou mudar de produto ou nem colocar mais nada no reservatório do parabrisa, exceto água.
Compre um aditivo limpa para brisa de qualidade, 100ml para o reservatório todo, nunca tive o mencionado problema e é muito melhor que só ter água e se quer ter um cuidado extra use água filtrara, o reservatório é pequeno, deve ter menos de 3 litros.
Você pode soltar a mangueira em alguma emenda, normalmente próximo aos esguichadores (não reparei se no Up! Isso é possível), ao acionar o limpador a água vai acabar rápidamente.
(05/02/2016, 05:40)Leovza Escreveu: Compre um aditivo limpa para brisa de qualidade, 100ml para o reservatório todo, nunca tive o mencionado problema e é muito melhor que só ter água e se quer ter um cuidado extra use água filtrara, o reservatório é pequeno, deve ter menos de 3 litros.
Pelo que puder ver, não tem emenda aparente em nenhuma mangueira...o jeito é ir esguichando aos poucos pra tirar todo o líquido.
Ainda que se ele não acionasse as palhetas enquanto esguicha ok, mas complicado é desgastar as palhetas a toa por conta disso. Ainda mais que acabei de trocar as palhetas!
Nem sugando dá certo porque tem rede lá dentro do reservatório...
(05/02/2016, 10:56)Massa Escreveu: Pelo que puder ver, não tem emenda aparente em nenhuma mangueira...o jeito é ir esguichando aos poucos pra tirar todo o líquido.
Só levantar ela, deixa ela dançando e jogando água, não precisa ter muita pena da bomba porque ela é feita para ser acionada, só é barulhenta. Se tivesse uma mangueirinha também era só drenar do reservatório é espirrar o resto que sobrar.
Eu drenei o meu ontem para colocar um shampoo da STP que gosto de colocar nos meus carros. Eu fiz no padrão, acionei a o limpador e deixei a água saindo. Fiz algumas pausas de 30 segundos para não forçar muito a bomba d`água, mas como o Leovza falou, ela foi feita pra ser acionada mesmo, então vá sem dó.
Grande abraço!
Obrigado pelas dicas pessoal!
Hoje drenei o reservatório acionando o limpador mesmo, completei somente com água e drenei tudo novamente. Pensei que fosse demorar pra drená-lo, mas foi rápido (também dando algumas pausas pra não forçar tanto a bomba).
Completei com água filtrada e o reservatório tem exatos 3 litros, Leovza. Enchi 2 garrafas d'água de 1.5 Litros.
Na época eu não achava esse da STP...=( Só depois de um tempão que acabei achando, mas aí já tinha do outro que nem vou comprar mais.
Se eu achar o STP ou da Wurth vou comprar logo algumas unidades...rsrs
Correcao: tem pouco menos de 3 litros como o Leovza disse e nao exatos 3 litros que eu disse.
Drena com uma seringa e uma mangueira de silicone; se não tiver mangueira, bota canudinho na seringa Sorrisão
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.672 21/07/2023, 18:16
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.711 27/03/2023, 09:19
Última postagem: mfcosta
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 13.071 06/12/2022, 14:39
Última postagem: GordoFino
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.705 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 200.576 24/10/2019, 15:40
  Desentupimento do Dreno de água CMP1969 2 6.357 22/04/2019, 15:30
  Água acumulada tiagobastos 1 11.939 17/04/2019, 10:59
Última postagem: Leandro29
  Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador engmax 1 4.928 25/03/2019, 08:23
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.334 16/11/2018, 03:44
